In questo esercizio si inseriscono i riferimenti a diversi collegamenti in una nuova Carta.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Creazione di collegamenti ai dati.
Fare riferimento a collegamenti ai dati in una nuova Carta
Per poter eseguire questo esercizio, è necessario che siano stati creati i collegamenti ai dati come illustrato nell'esercizio precedente.
Questa Carta è vuota. Nei passaggi seguenti, si farà riferimento agli oggetti per i quali sono stati creati collegamenti ai dati nell'esercizio precedente.
Nella finestra di dialogo Crea riferimento superficie, è possibile specificare un Nome, una Descrizione, uno Stile e un Materiale di rendering per la superficie. Non è possibile modificare i parametri che definiscono l'oggetto nella Carta corrente ma è possibile regolare le proprietà dell'oggetto. In questo esercizio verranno accettate le impostazioni di proprietà esistenti, salvo quelle relative allo stile della superficie.
La superficie EG viene visualizzata nella vista Carta utilizzando lo stile specificato.
Se non è possibile vedere la superficie, immettere ZE nella riga di comando.
Una volta creati i riferimenti ai collegamenti ai dati, la Carta corrente viene associata al progetto di collegamenti ai dati. Notare che nella barra del titolo di Autodesk Civil 3D, dopo il nome della Carta viene visualizzato [Tutorial Data Shortcuts Project].
Notare che la superficie EG viene visualizzata nella raccolta Superfici. L'icona
indica che la superficie è stata creata tramite un collegamento ai dati.
Il tracciato viene visualizzato nella Carta.
Creare un oggetto dagli oggetti di riferimento
Trova.
La superficie e il tracciato di riferimento sono oggetti di sola lettura nella Carta e richiedono poco spazio di archiviazione. È possibile utilizzare i dati degli oggetti di riferimento per creare altri oggetti nella Carta corrente, ma non è possibile modificare gli oggetti di origine.
Salvare la Carta corrente
Salva con nome.
Così come accade per le Carte di origine, le Carte di produzione finale contenenti riferimenti ad altri oggetti devono essere salvate con il progetto di collegamenti ai dati.
Successivamente, si modificherà il tracciato nella Carta di origine e quindi si aggiornerà la Carta corrente in modo che rifletta le modifiche.
Modificare un oggetto di riferimento nella Carta corrente
Salva.
Sincronizzare la Carta corrente con la Carta di origine
Tracciati
Tracciati asse.
L'icona
indica che il riferimento alla Carta di origine non è aggiornato.
Il tracciato viene aggiornato per riflettere le modifiche apportate nella Carta di origine. Viene inoltre aggiornato il profilo della superficie creato dal tracciato.
L'esercitazione sui collegamenti ai dati è stata completata. Le successive esercitazioni di questa sezione illustreranno come strutturare un progetto tramite Autodesk Vault.
Per continuare con l'esercitazione successiva, passare a Impostazione di Vault.
