In questo esercizio il modellatore verrà visualizzato mediante le funzionalità di rendering e tratteggio di Autodesk Civil 3D.
L'esecuzione del rendering di un modellatore richiede l'assegnazione di un materiale di rendering AutoCAD a tutti i collegamenti dei componenti sezione tipo appropriati. Tale operazione produce un'immagine realistica del modellatore, utile per le presentazioni su schermo.
L'applicazione del tratteggio ad un modellatore richiede l'applicazione di uno stile riporto area materiale a tutti i collegamenti dei componenti sezione tipo appropriati. Il tratteggio produce un'immagine meno realistica della superficie rispetto al rendering, ma semplifica le operazioni di stampa in AutoCAD.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Creazione di contorni delle superfici del modellatore.
Applicare materiali di rendering 3D ad un modellatore
In caso di problemi nella selezione del modellatore nella Carta, passare alla scheda Prospetto dell'area Strumenti. Espandere il gruppo Modellatori. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del modellatore e scegliere Seleziona.
Innanzitutto, si procederà all'applicazione dei materiali di rendering ai codici collegamento del modellatore.
gruppo Modifica modellatore
Modifica stili serie codici Trova. Nella colonna Materiale di rendering, esaminare i materiali impostati per i collegamenti che sono inclusi nei componenti sezione tipo relativi al modellatore corrente. Durante il rendering del tipo di modellatore su ogni collegamento verranno visualizzati i seguenti materiali:
Nascondere ed eseguire il rendering di superfici del modellatore
Corridor_3D View. La Carta viene ridisegnata in una vista tridimensionale del modellatore.
Tutti i componenti dello stile Hide Surface sono disattivati. In questo modo il materiale di rendering della superficie viene ignorato. Il metodo di rendering utilizzato in questo esercizio si applica ai materiali di rendering assegnati ai codici collegamento dei componenti sezione tipo, e non alla superficie stessa.
La superficie Corridor - (1) Datum utilizza già lo stile Hide Surface.
A questo punto, verranno visualizzati i modelli di tratteggio 2D sul modellatore mediante l'applicazione degli stili forma ai collegamenti dei componenti sezione tipo appropriati.
Applicare il tratteggio 2D ad un tipo di modellatore
Corridor_All. La Carta viene ridisegnata nella vista piana.
Modifica stili serie codici Trova. Nella colonna Stile riporto area materiale è stato applicato un riporto ad ogni collegamento di componente sezione tipo esaminato nella precedente procedura. Al collegamento Slope_Link non è invece associato uno Stile riporto area materiale. Nei successivi passaggi verrà applicato uno stile mediante la modifica dello stile della serie di codici.
La finestra Stile serie codici può essere aperta anche dalla scheda Impostazioni dell'Area strumenti. Espandere Generale
Stili multifinalità
Stili serie codici. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile della serie di codici desiderato e scegliere Modifica.
Gli stili riporto area materiale vengono applicati al tipo di modellatore 2D. Eseguire lo zoom in avvicinamento sulla parte iniziale del modellatore per esaminare i modelli di tratteggio.
