Esercizio 2: Spostamento di etichette in una finca dati
In questo esercizio, si apprenderà a ridisporre le etichette nelle finche dati.
Le etichette delle finche dati possono sovrapporsi tra loro se i punti a cui si riferiscono sono vicini. In questo esercizio, si imparerà come sfalsare una serie di etichette in una finca dati, quindi a spostare le singole etichette di finca dati in posizioni specifiche.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Aggiunta di finche dati ad una vista profilo.
Sfalsare le etichette di finca dati
  1. Aprire Profile-6B.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
    Le finche dati nella parte inferiore della vista profilo PV - (3) annotano la geometria orizzontale e verticale del tracciato della strada proposta e la quota altimetrica di ogni profilo alle progressive principali.
  2. Eseguire lo zoom avanti all'area seguente.
    In quest'area le etichette delle geometrie orizzontale e verticale si sovrappongono.
  3. Selezionare una delle etichette di geometria in questa finca. Fare clic con il pulsante destro del mouse, Fare clic su Proprietà.
  4. Nella tavolozza Proprietà, in Sfalsamento, specificare i parametri seguenti:
    • Sfalsamento automatico: Sfalsa entrambi i lati
    • Sfalsa altezza linea: 0.0250
    Le etichette della finca sono spaziate uniformemente lungo la finca dati e le linee direttrice vengono create ai punti di ancoraggio dell'etichetta.
Spostare le etichette di finca dati
  1. Nella finca dati inferiore, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sull'etichetta seguente.
  2. Trascinare il grip verso il basso e a destra. Fare clic per fissare la posizione dell'etichetta.
  3. Fare clic sul grip . Trascinare il grip a sinistra. Fare clic per posizionare l'etichetta.
    Un nuovo vertice viene aggiunto alla linea direttrice dell'etichetta.
  4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per spostare le etichette che si trovano a sinistra di quella appena spostata.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Modifica dello stile di una finca dati.
