In questo esercizio, si applicheranno le procedure ottimali per la gestione di sezioni tipo e componenti sezioni tipo ad una Carta che contiene più sezioni tipo del modellatore.
La Carta di esempio contiene diverse sezioni tipo del modellatore. In questo esercizio viene illustrato come denominare ed etichettare le sezioni tipo per agevolarne la gestione.
Nella Carta campione, diversi componenti sezione tipo vengono utilizzati in più sezioni tipo. Ad esempio, il componente sezione tipo Corsia con asse rotazione variabile viene utilizzato in diverse sezioni tipo. Al momento della creazione, i componenti sezione tipo Corsia con asse rotazione variabile utilizzavano tutti lo stesso modello di denominazione e un numero sequenziale è stato aggiunto ad ogni nome.
L'esecuzione delle attività illustrate in questo esercizio agevola la gestione di sezioni tipo e componenti sezione tipo nelle Carte complesse.
Esaminare le sezioni tipo
Questa Carta contiene diverse sezioni tipo del modellatore complete. Le sezioni tipo sono progettate per creare un strada principale che interseca una strada secondaria.
Nella vista elenco dell'Area strumenti, notare che è stato assegnato un nome specifico alle sezioni tipo al momento della loro creazione. I nomi descrivono il tipo di modellatore e la parte specifica del modellatore alla quale si applicano.
Nella Carta, notare che ogni sezione tipo presenta un'etichetta che corrisponde al nome della sezione tipo. Le etichette sono componenti TestoM di AutoCAD semplici che agevolano la visualizzazione della costruzione delle sezioni tipo disponibili.
Viene eseguito lo zoom indietro alle estensioni della Carta.
Viene eseguito lo zoom della carta alla sezione tipo Strada principale.
Assegnare nomi specifici ai componenti sezione tipo
I componenti sezione tipo che comprendono la sezione tipo vengono visualizzati nella struttura Elemento. Si noti che i componenti sezione tipo sono suddivisi in gruppi. I gruppi componenti sezione tipo gestiscono l'ordine in cui i componenti stessi vengono elaborati durante l'elaborazione modellatore. La prima volta che si aggiunge un componente sezione tipo ad una sezione tipo, esso viene aggiunto al primo gruppo. Quando si aggiunge un secondo componente sezione tipo associandolo al primo, il secondo viene aggiunto anch'esso al primo gruppo di componenti sezione tipo. La volta successiva che si seleziona la linea base della sezione tipo, viene creato un nuovo gruppo e i componenti sezione tipo successivamente aggiunti appartengono a tale gruppo.
I parametri del componente sezione tipo vengono visualizzati nel gruppo Valori di input. È possibile modificare i parametri come necessario da questo gruppo.
Linea base
Destra e Sinistra per visualizzare i componenti sezione tipo elencati in entrambe.
Notare che i nomi dei componenti sezioni tipo specificati vengono visualizzati nella vista elenco Prospetto.
Ulteriori approfondimenti: mettere in pratica quanto appreso rinominando i componenti sezione tipo nelle restanti sezioni tipo.
Per continuare con l'esercitazione successiva, passare a Creazione di una sezione tipo con condizioni.
