In questo esercizio, per modificare la geometria della linea lotto particella si utilizzeranno gli strumenti di modifica della linea caratteristica.
Per modificare la geometria delle due particelle grandi all'estremità della strada senza uscita si utilizzano due metodi diversi.
Per prima cosa, vengono spiegati i grip disponibili sulle linee lotto. I grip della linea lotto vengono utilizzati con gli strumenti della linea caratteristica per modificare la geometria di una particella.
Quindi, si uniscono due linee lotto separate e si rimuove un vertice planimetrico dalla linea lotto combinata.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Rotazione di un'estremità della linea lotto della particella.
Aggiungere un vertice planimetrico ad una linea lotto della particella
gruppo Modifica
Il gruppo Modifica geometria viene visualizzato nella barra multifunzione.
La linea lotto posteriore ora ha un vertice planimetrico in cui si incrocia con le particelle. Con un vertice planimetrico in questa posizione, è possibile modificare la linea lotto su una o più particelle senza alterare le altre.
Modificare tramite grip una linea lotto della particella
Notare il grip
sulla linea lotto. Questo grip è disponibile sulle linee lotto associate create con gli strumenti di ridimensionamento esatto per l'angolo scorrimento, la direzione scorrimento e la linea rotazione disponibili nella barra degli strumenti Strumenti layout particella. Utilizzare il grip per far scorrere la linea lotto lungo la linea lotto a cui è associata.
Notare i grip
all'estremità della linea lotto. Questi grip sono disponibili sulle linee lotto create da altri oggetti di Autodesk Civil 3D o con gli strumenti di curva e linea fissa disponibili nella barra degli strumenti Strumenti layout particella. Per modificare la posizione del punto finale di una linea lotto è possibile utilizzare i grip.
Notare che l'area della particella 105 è stata modificata. Tuttavia ora è presente una linea lotto superflua verso la direzione nord della particella. Nei successivi passaggi si eliminerà la porzione superflua della linea lotto.
Tagliare una linea lotto della particella estranea
Spezzare una linea lotto della particella
Le due linee lotto sono state create e separate al punto specificato.
Unire due linee lotto della particella
Le due linee lotto sono ora una singola entità.
Eliminare un vertice planimetrico
Per continuare con l'esercitazione successiva, passare a Visualizzazione e analisi delle particelle.
