Informazioni sugli strumenti di Layout profilo rete in pressione
Utilizzare la barra multifunzione Layout profilo rete in pressione per lavorare con reti in pressione nella vista profilo.
Per accedere alla barra multifunzione Layout profilo rete in pressione, selezionare una rete in pressione nella Carta. Nella barra multifunzione viene visualizzata la scheda contestuale Reti in pressione. Nel gruppo Modifica, fare clic su Modifica reteStrumenti di layout profiloTrova.
Nota: La rete in pressione deve essere presente nella vista profilo per poter accedere alla barra multifunzione Layout profilo rete in pressione.
Nel gruppo Proprietà sono disponibili i seguenti comandi:
Proprietà rete: consente di modificare le proprietà di una rete in pressione.
Proprietà parte: consente di modificare le proprietà di una parte della rete in pressione.
Nel gruppo Layout sono disponibili i comandi seguenti:
Condotte e curve (solo per reti in pressione basate su una parte): consente di creare segmenti di condotta nella vista profilo e di inserire curve verticali in corrispondenza dei cambi di direzione in una rete in pressione basata su una parte.
Aggiungi condotta in pressione (solo per reti in pressione basate su una parte): consente di aggiungere una condotta in pressione o una serie di condotte connesse ad una rete in pressione nella vista profilo in una rete in pressione basata su una parte.
Aggiungi curva (solo per reti in pressione basate su una parte): consente di aggiungere una curva verticale ad una rete in pressione nella vista profilo in una rete in pressione basata su una parte.
Nota: Gli altri tipi di raccordo disponibili nei cataloghi di default non possono essere aggiunti nella vista profilo.
Aggiungi apparecchiature accessorie: aggiunge un'apparecchiatura accessoria ad una rete in pressione nella vista piana.
Panorama: apre la finestra Panorama rete in pressione, in cui è possibile visualizzare e modificare le proprietà della rete in pressione.
Nel gruppo Profilo sono disponibili i seguenti comandi:
Profilo ramo: consente di aggiungere viste profilo per i rami nella Carta.
Nel gruppo Modifica sono disponibili i comandi seguenti:
Condotta curva: converte un segmento di condotta in pressione diritto in segmento curvo nella vista profilo.
Scambia parti: consente di modificare il tipo, la famiglia e/o le dimensioni delle parti selezionate in una rete in pressione.
Interrompi ramo: consente di dividere un ramo di una rete in pressione in due rami in corrispondenza del punto selezionato. I rami in pressione si trovano nella stessa rete della condotta in pressione originale.
Elimina parte: elimina le parti di rete in pressione selezionate dalla rete in pressione. Utilizzare il pulsante Elimina parte per eliminare le parti di rete dalla Carta. In questo modo la parte viene eliminata sia dalla vista profilo sia dalla vista piana. Se si utilizza il comando Cancella di AutoCAD per cancellare una parte nella vista profilo, l'oggetto viene rimosso solo da tale vista.
Modifica pendenza (solo per le reti in pressione basate su una parte): consente di modificare la pendenza di più parti collegate in una rete in pressione basata su una parte. È possibile regolare manualmente i rami in una vista profilo della rete in pressione basata su percorso.
Modifica quota altimetrica: consente di modificare la quota altimetrica di più parti selezionate di una rete in pressione basata su una parte spostandole nella vista profilo. Utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni profilo ramo per regolare la profondità dei rami basati su un percorso.
Nel gruppo Analizza sono disponibili i comandi seguenti:
Controllo di progettazione: consente di controllare la deflessione, il diametro, le connessioni aperte e il raggio di curvatura per una rete in pressione.
Controllo di profondità: consente di controllare se una rete in pressione è conforme ai valori massimi e minimi di profondità.
Nel gruppo Etichette e tabelle sono disponibili i comandi seguenti:
Menu a discesa Aggiungi etichette: consente di aggiungere etichette ad una rete in pressione.
Menu a discesa Aggiungi tabelle: consente di aggiungere tabelle di reti in pressione.
