Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni correlate ai tracciati.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni disponibili in tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni correlate ai tracciati (a livello di Carta, di oggetto e di comando).
Per informazioni generali sulle impostazioni a livello di Carta, funzionalità, comandi e le rispettive interazioni, vedere Informazioni Autodesk Civil 3DAutodesk Civil 3D.
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Queste impostazioni definiscono gli stili di default assegnati a tracciati ed etichette relative ai tracciati.
Utilizzare queste impostazioni per specificare gli stili di default per i nuovi tracciati.
Specifica lo stile di tracciato di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile tracciato.
Specifica la serie di etichette di tracciato di default. Fare clic su una cella nella colonna Valore, quindi su
per selezionare la serie di etichette nella finestra di dialogo Serie di etichette tracciato.
Specifica la visualizzazione e l'aspetto dei punti sul tracciato. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile contrassegno.
Specifica lo stile di etichetta della linea di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta della linea.
Specifica lo stile di etichetta della curva di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta della curva.
Specifica lo stile di etichetta della transizione di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta della transizione.
Specifica lo stile di etichetta dello scostamento progressiva di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta dello scostamento progressiva.
Specifica la serie di etichette di tracciato di default. Fare clic nella colonna Valore e su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Serie di etichette tracciato.
Specifica lo stile di etichetta di default per il vertice planimetrico. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile di etichetta vertice planimetrico.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i formati di nome di default per i nuovi tracciati e punti di scostamento. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Utilizzare questa impostazione per specificare l'incremento della progressiva di default.
Specifica il valore di default degli incrementi della progressiva.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per il calcolo della sopraelevazione.
Specifica il numero di corsie sul lato sinistro della sezione stradale.
Specifica il numero di corsie sul lato destro della sezione stradale.
Specifica il tipo di sezione stradale come A doppia carreggiata o Ad unica carreggiata.
Specifica la forma della sezione trasversale della sezione stradale come Planare o Doppia falda:
Consente di specificare la Posizione falda alta di default per le strade piane.
Specificare la larghezza della corsia oppure fare clic su
e selezionare una distanza nell'area della Carta.
Specifica la larghezza tipica della banchina in rettifilo.
Specifica la pendenza % delle corsie della sezione stradale su tangenti (non sopraelevate) tangenti. I valori tipici sono da -15% a -2.5% per la pendenza utilizzata per le corsie della sezione stradale quando non è applicata alcuna sopraelevazione.
Specifica il valore della pendenza % delle banchine della sezione stradale. Questo valore è obbligatorio solo se uno dei metodi di sopraelevazione banchina non è impostato su Default. Il valore di default della pendenza di una banchina in rettifilo è -5%.
Percentuale della lunghezza di transizione totale ottenuta prima del punto di inizio della curva (BC) in una geometria tangente-curva.
Percentuale della lunghezza di transizione totale ottenuta prima del punto di inizio della curva (BC) in una geometria transizione-curva.
Specifica il numero di posizioni per l'arrotondamento della progressiva. Fare clic sulla cella Valore e scegliere uno dei valori seguenti dall'elenco:
Specifica il metodo applicato alla banchina esterna durante la sopraelevazione:
Specifica il metodo applicato alla banchina interna durante la sopraelevazione:
Consente di specificare la regola di ricerca nella tabella nei casi in cui la velocità di progetto effettiva non corrisponde alla velocità specificata nella tabella dei criteri di progettazione:
Consente di specificare la regola di ricerca nella tabella nei casi in cui il raggio effettivo non corrisponde alla velocità specificata nella tabella dei criteri di progettazione:
Specifica la lunghezza dell'arrotondamento della curva di default utilizzata nella sopraelevazione.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per il calcolo della sopraelevazione ferroviaria nei tracciati ferroviari.
Consente di specificare la formula per il calcolo del valore di innalzamento o abbassamento di ciascun binario al fine di compensare le forze laterali dovute alla curvatura orizzontale. La formula di default è:
Consente di specificare la formula di default che calcola il massimo difetto di sopraelevazione ferroviaria consentito, utilizzabile nei calcoli della sopraelevazione ferroviaria. La formula di default è:
Consente di specificare la posizione del punto di rotazione di default per le ferrovie:
Percentuale della lunghezza di transizione totale ottenuta prima del punto di inizio della curva (BC) in una geometria tangente-curva. La percentuale di default è 50.00%.
Specifica la percentuale della lunghezza di transizione totale ottenuta prima del punto di inizio della curva (BC) in una geometria transizione-curva. La percentuale di default è 100.00%.
Specifica il valore massimo di sopraelevazione ferroviaria applicabile alla tangente in situazioni di tipo tangente-curva. Il valore di default è:
Specifica il numero di posizioni per l'arrotondamento del risultato dei calcoli di sopraelevazione ferroviaria di equilibrio e di massimo difetto di sopraelevazione ferroviaria applicata. Questa impostazione non influisce sui calcoli eseguiti nel file XML. Il valore di default è 0.000.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i parametri di default per i tracciati ferroviari.
Specifica la distanza di default tra i punti in cui le ruote toccano i binari. La larghezza binario può anche essere espressa come lo scartamento dei binari meno la larghezza della superficie della rotaia. Il valore di default è:
Specifica se calcolare la lunghezza del tracciato in base alla lunghezza corda di curva anziché in base alla lunghezza effettiva della geometria.
Consente di specificare se un tracciato ferroviario diventa una strada a componenti in base alla geometria originale del tracciato ferroviario di origine quando viene esportato in IMX per l'utilizzo in Autodesk InfraWorks. Il valore di default è No.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i parametri di default per la misurazione della geometria di tracciato mediante il grado di curvatura.
Consente di specificare la lunghezza di default della corda per il calcolo del grado di curvatura nei tracciati ferroviari. Questo valore deve essere un numero positivo. Il valore di default è:
Consente di specificare la lunghezza dell'arco di default utilizzata per il calcolo del grado di curvatura, quando un tracciato non viene misurato lungo le corde. Questo valore deve essere un numero positivo. Il valore di default è:
Utilizzare queste impostazioni per specificare le impostazioni di default per il metodo di creazione delle transizioni lineari attorno alle curve in situazioni di allargamento. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare i valori di default per l'allargamento del tracciato.
Specifica il numero di segmenti da utilizzare durante la creazione delle transizioni lineari in corrispondenza delle curve.
Specifica il tipo di segmenti da utilizzare per la distribuzione lineare della transizione di allargamento attorno alle curve. Le scelte disponibili sono linee o archi.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default del comando Aggiungi allargamento automatico. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare i valori di default per l'allargamento del tracciato.
Questo valore, in combinazione con il Numero di corsie specificato nel Metodo di allargamento, specifica la quantità di allargamento da applicare ai tracciati di scostamento di sinistra o destra. Se viene utilizzato Solo interno, il valore di allargamento viene aumentato in modo che corrisponda al numero di corsie su entrambi i lati della strada (raddoppiato se il numero di corsie all'interno e all'esterno sono uguali) e applicato a tutto lo scostamento interno dell'allargamento. All'esterno di queste progressive non viene applicato alcun allargamento.
Specifica un valore numerico per la lunghezza interasse utilizzata nella formula per l'allargamento attorno alle curve. Questo valore viene utilizzato solo se il metodo di allargamento viene applicato tramite standard di progettazione. Non viene utilizzato se l'allargamento viene specificato manualmente.
Specifica se aggiungere automaticamente o meno un allargamento in corrispondenza delle curve.
Specifica il metodo di default per l'applicazione dell'allargamento automatico, tramite gli standard di progettazione o manualmente (mediante l'immissione di valori nei campi Aumento larghezza e Lunghezza transizione della finestra di dialogo Aggiungi allargamento automatico). Se l'impostazione di default è Attraverso gli standard di progettazione, l'opzione Specificare l'allargamento utilizzando i criteri della finestra di dialogo Aggiungi allargamento automatico è selezionata di default. Se l'impostazione di default è Manualmente, viene selezionata l'opzione Specifica l'allargamento manualmente.
Specifica il valore di default del campo Aumento larghezza nella finestra di dialogo Aggiungi allargamento automatico.
Specifica il valore di default del campo Lunghezza transizione nella finestra di dialogo Aggiungi allargamento automatico.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per la creazione di un tracciato mediante i criteri di progettazione.
Consente di specificare la velocità di progetto del tracciato di default. Immettere una velocità nella colonna Valore o fare clic su
e selezionare una velocità di progetto nell'area della Carta.
Consente di specificare se per i tracciati vengono utilizzati i criteri di progettazione per default. Se questa opzione è impostata su False, le Opzioni di progettazione basata su criteri rimanenti non sono disponibili.
Consente di specificare se utilizzare per default un file dei criteri di progettazione. Se questa opzione è impostata su True, per default viene utilizzato il primo file XML individuato nella directory <directory di installazione>\Data\Corridor Design Standards\<unità>.
Consente di specificare se utilizzare per default un insieme di controlli di progettazione.
Specifica l'insieme di controlli di progettazione di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare una serie nella finestra di dialogo Insieme di controlli di progettazione di default.
Specifica se per verificare se una linea, curva o transizione non è tangente alla precedente o successivo. Se un elemento non è tangente, il simbolo di avvertimento viene visualizzato nella Carta, nella vista Entità tracciato e nella finestra Parametri di layout tracciato.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default di evidenziazione per i tracciati di scostamento dinamici.
Specifica il colore e lo spessore di linea dell'evidenziazione in una regione di tracciato di scostamento dinamico selezionata nella finestra di dialogo Parametri tracciato di scostamento.
Specifica il colore e lo spessore di linea del segmento di transizione dell'allargamento selezionato nella finestra di dialogo Parametri tracciato di scostamento.
Specifica il colore e lo spessore di linea del raccordo cordolo esterno dell'intersezione selezionato nella finestra di dialogo Parametri cordolo esterno dell'intersezione.
Specifica il colore e lo spessore di linea del tracciato principale associato al tracciato di scostamento dinamico, quando vengono selezionate le strade principali\secondarie nella finestra di dialogo Parametri scostamento intersezione o quando vengono selezionate le strade in ingresso e in uscita selezionati nella finestra di dialogo Parametri cordolo esterno dell'intersezione.
Specifica il colore e lo spessore di linea utilizzati per identificare la linea di tracciatura. La linea di tracciatura è una linea temporanea che identifica la posizione corrispondente nel tracciato principale, quando viene selezionata la posizione di un tracciato di scostamento, uno scostamento intersezione o un cordolo esterno dell'intersezione nella finestra di dialogo dei parametri associati.
Utilizzare queste impostazioni per specificare le impostazioni di default per la creazione di nuovi tracciati di scostamento dinamici e dei profili associati.
Specifica l'inizio dei tracciati di scostamento all'inizio del tracciato principale.
Specifica la fine dei tracciati di scostamento alla fine del tracciato principale.
Specifica il numero di tracciati di scostamento da creare sul lato sinistro del tracciato principale quando si utilizza il comando Crea tracciato di scostamento.
Specifica il numero di tracciati di scostamento da creare sul lato destro del tracciato principale quando si utilizza il comando Crea tracciato di scostamento.
Specifica il valore di scostamento incrementale da utilizzare durante la creazione di tracciati di scostamento sul lato sinistro di un tracciato principale. Se, ad esempio, viene specificato un valore pari a 2 in presenza di due scostamenti sul lato sinistro, il primo scostamento viene creato in corrispondenza di 5 (piedi o metri, a seconda delle unità) e il secondo scostamento viene creato in corrispondenza di 10 (piedi o metri).
Specifica il valore di scostamento incrementale da utilizzare durante la creazione di tracciati di scostamento sul lato destro di un tracciato principale. Se, ad esempio, viene specificato un valore pari a 2 in presenza di due scostamenti sul lato destro, il primo scostamento viene creato in corrispondenza di 5 (piedi o metri, a seconda delle unità) e il secondo scostamento viene creato in corrispondenza di 10 (piedi o metri).
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per i vertici planimetrici impliciti sui tracciati.
Specifica il metodo di default in base al quale vengono visualizzati i vertici planimetrici impliciti dopo la creazione di un tracciato.
Utilizzare questi valori per specificare le impostazioni di default per il funzionamento del vincolo di tangenza (Non vincolato, Vincolato da precedente, Vincolato da successivo e Vincolato su entrambi i lati) e del vincolo parametrico (Raggio, Lunghezza, Punto di passaggio e così via) durante la modifica del tracciato.
Consente di specificare il funzionamento di default delle sottoentità adiacenti quando viene modificato un vincolo di sottoentità tracciato.
Specifica se bloccare il vincolo parametrico di ogni elemento del tracciato.
Utilizzare queste opzioni per specificare le impostazioni di default durante la creazione di profili e tracciati connessi.
