Nota: Il comando
Esporta Carta Civil 3D, introdotto in Autodesk
® AutoCAD
® Civil 3D
® 2014 Productivity Pack 1, può essere utilizzato per l'esportazione di più Carte in formato AutoCAD
® DWG o MicroStation
® DGN.
È possibile utilizzare il comando ExportToAutoCAD per esportare una Carta creata in Autodesk Civil 3D in AutoCAD. Mediante questo processo è possibile creare un nuovo disegno AutoCAD, in cui tutti gli oggetti Civil sono esplosi in primitive AutoCAD. La Carta originale non subisce alcuna modifica.
Quando si apre la Carta risultante, gli oggetti elementari non vengono ripristinati al relativo stato originale.
- Verificare che la scheda Modello della Carta sia selezionata.
- Impostare la Carta in modo che tutti gli oggetti che si desidera esportare siano visibili. Solo gli oggetti visibili verranno esportati.
- Selezionare una finestra per renderla attiva. Solo gli oggetti nella finestra attiva vengono esportati.
- Alla riga di comando, digitare UCS, quindi World.
- Alla riga di comando, digitare Opzioni per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni.
- Fare clic sulla scheda Editor AEC, specificare l'impostazione Esporta in AutoCAD, quindi fare clic su OK.
- Alla riga di comando, immettere ExportToAutoCAD.
Nota: Se si desidera modificare le impostazioni alla riga di comando, è possibile utilizzare il comando -ExportToAutoCAD (con un trattino davanti al nome del comando). È inoltre possibile utilizzare diverse versioni del comando, ad esempio ExportToAutoCAD2013, per esportare la Carta in versioni specifiche. Quando si digita ExportToAutoCAD nella finestra della riga di comando, le versioni disponibili del comando vengono visualizzate in un elenco da cui sarà possibile effettuare una selezione.
- Nella finestra Esporta nome Carta, specificare la posizione della Carta e il nome del file.
- Fare clic su Salva.
