Gli stili di finca della vista profilo controllano la posizione e il contenuto delle finche di dati.
Utilizzare la scheda Impostazioni dell'Area strumenti per creare e modificare stili di finca della vista profilo. Utilizzare la finestra di dialogoProprietà vista profilo per specificare quali stili di finca dati utilizzare e dove posizionarli nella vista profilo.
Le etichette di finca dati sono oggetti etichetta modificabili, al pari degli altri oggetti etichetta di Autodesk Civil 3D.
È possibile creare i seguenti tipi di stili di finca dati:
Tipo di stile finca dati.... |
Fornisce questo tipo di annotazione... |
Dati profilo |
Progressive, quota altimetrica di uno o due profili in corrispondenza di ciascuna progressiva e differenza di quota altimetrica tra due profili in corrispondenza della progressiva Nota: È possibile specificare i singoli punti notevoli da etichettare utilizzando il tipo di finca Dati profilo.
Geometria verticale |
Dettagli geometrici di tangenti verticali e curve altimetriche |
Geometria orizzontale |
Dettagli geometrici di tangenti, curve e transizioni orizzontali |
Sopraelevazione |
Progressive di transizione critiche e diagrammi di transizione per la sopraelevazione in corrispondenza delle curve |
Dati sezione |
Informazioni sulla progressiva di campionamento, sui materiali, sui dettagli delle sezioni tipiche, sulla distanza e il volume incrementale e sul volume bilanciato |
Dati sopraelevazione ferroviaria |
Linee di sopraelevazione ferroviaria applicata e sopraelevazione ferroviaria di equilibrio, etichette e tick maglia applicati in posizioni specifiche, tra cui Binario a livello - Fine, Sopraelevazione ferroviaria completa - Inizio, Sopraelevazione ferroviaria completa - Fine, Binario a livello - Inizio e Progressiva manuale sopraelevazione ferroviaria |
Prossimità punti |
La distanza tra i punti di un gruppo di punti e il tracciato entro una distanza di avviso e oltre la distanza di avviso Nota: È possibile aggiornare manualmente le finche di prossimità punti oppure attivare un'impostazione per l'aggiornamento automatico. Per ulteriori informazioni vedere Come aggiornare le finche di prossimità dei punti nella vista profilo.
Prossimità tracciati |
La distanza tra un tracciato e il tracciato principale entro una distanza di avviso, oltre la distanza di avviso, e i punti più vicini e più lontani |
Velocità |
Velocità di progettazione, progressive della velocità di progettazione e punti critici |
Rete di condotte |
Posizioni e quote principali delle parti, dello scostamento, della quota altimetrica e della direzione delle reti di condotte |
Rete in pressione |
Etichette e tick maglia per condotte in pressione, raccordi e apparecchiature accessorie |
Quando occorre un nuovo stile di finca dati, in generale è più facile trovare uno stile esistente simile a quello richiesto piuttosto che copiare uno stile e apportare le modifiche necessarie. È anche possibile creare uno stile e modificare i valori di default che non sono adatti.
Le note di questa sezione descrivono gli aspetti univoci delle finche dati del profilo.
Esercitazione: Utilizzo delle finche dati di una vista profilo
