Esportazione di file IFC (Industry Foundation Class)
Fare clic su Esporta IFC Trova.
In alternativa, nella riga di comando, immettere ifcexport.
Nella finestra di dialogo Esporta in IFC, specificare le seguenti proprietà:
In Numero progetto immettere un numero di progetto per la Carta.
In Nome progetto, modificare il nome, se necessario. Per default, il nome progetto è il nome della Carta esportata.
Fare clic su Sfoglia per modificare la posizione di default in cui viene esportato il file IFC e fare clic su Salva.
Nota: Se si desidera eseguire l'esportazione in un file ZIP, selezionare il formato file IFCZIP (* ifczip) dall'elenco a discesa dei tipi di file.
In File di disegno selezionare i file che si desidera esportare.
I riferimenti esterni contenuti nella Carta che viene esportata sono elencati nella vista struttura riportata sotto il nome della Carta. Se sono stati scaricati nella Carta, non saranno disponibili nella finestra di dialogo Esporta in IFC.
Se si seleziona un riferimento esterno nel livello principale, vengono selezionati anche tutti i riferimenti esterni nidificati all'interno di tale Carta. Espandere il livello principale e selezionare i singoli riferimenti esterni se necessario.
Se si desidera modificare le etichette per i riferimenti esterni, fare clic sull'etichetta nella colonna Struttura IFC e selezionare un altro livello nell'elenco a discesa oppure immettere il testo desiderato nel campo.
Se si desidera visualizzare i riferimenti esterni come livello distinto all'interno del file IFC, specificare etichette identificative diverse in Struttura IFC. È possibile utilizzare un identificatore, ad esempio Level (1), per più riferimenti esterni al fine di includere gli oggetti in essi contenuti in un unico IfcBuildingStorey.
Nota: Se le Carte sono state assegnate a livelli all'interno di un progetto di AutoCAD Architecture, per default in Struttura IFC viene visualizzata un'etichetta corrispondente. Altrimenti, saranno associate per default al Livello 1.
Immettere una descrizione del file da esportare.
È possibile selezionare più file Carta e modificare tutte le etichette o le descrizioni contemporaneamente.
I sistemi di coordinate Carta possono essere esportati utilizzando la versione dello schema 4 o 4x1. Se ad una Carta viene assegnato un sistema di coordinate, le informazioni vengono automaticamente incluse nell'esportazione IFC. Quando il file IFC viene importato, alla Carta principale che viene creata viene assegnato il sistema di coordinate individuato nel file IFC importato.
I tracciati Autodesk Civil 3D e i relativi dati dei profili progetto associati, possono essere esportati utilizzando la versione dello schema 4x1.
Nota: Per ogni tracciato, viene esportato un singolo profilo progetto terminato.
