È possibile aprire o creare documenti dalla scheda Inizio di Civil 3D.
Quando si utilizza una Carta memorizzata in Autodesk Docs, vengono visualizzate le seguenti icone nella scheda Prospetto dell'Area strumenti:
: la Carta è aperta per la modifica ed è bloccata dall'utente.
: la Carta è aperta in sola lettura ed è bloccata da un altro utente.
: la Carta è aperta in sola lettura e non è bloccata da altri utenti.
Come aprire documenti dalla scheda Inizio
- Nella scheda Inizio, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic sul pulsante Apri... per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona file. Utilizzare questo metodo per aprire file DWG, DWT, DWS e DXF.
- Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per visualizzare ulteriori opzioni per l'apertura di gruppi di fogli o Carte di esempio.
Quando si apre una Carta, questa viene bloccata. Quando una Carta è bloccata, più utenti non possono modificarla contemporaneamente.
Come creare nuovi documenti dalla scheda Inizio
- Fare clic sul pulsante Nuovo per avviare una nuova Carta utilizzando il comando CNUOVO.
- Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per visualizzare ulteriori opzioni per la selezione del modello da utilizzare e per la creazione di un gruppo di fogli.
Come aprire i documenti dalla pagina di Autodesk Docs della scheda Inizio
È possibile aprire i documenti che sono memorizzati in Autodesk Docs dalla pagina di Autodesk Docs della scheda Inizio.
Suggerimento: In questa pagina vengono visualizzati solo i documenti che è possibile aprire direttamente in Civil 3D (DWG, DWT, DWS e DXF). Per visualizzare altri tipi di file in una cartella, aprire l'unità connessa in Esplora risorse.
- Nella scheda Inizio, fare clic su Autodesk Docs per visualizzare la pagina di Autodesk Docs.
Nella parte superiore della pagina di Autodesk Docs, vengono visualizzati il nome e il progetto dell'account di Autodesk Docs.
- Per modificare account o progetti, fare clic sul nome account e sul progetto per visualizzare un menu, in cui è possibile passare da un progetto ad un altro.
- Nella tabella, individuare la cartella a cui accedere. Fare clic su una cartella nel progetto per aprirla.
- Per aprire un documento, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic sul documento da aprire.
Nota: Se viene visualizzata un'icona a forma di lucchetto
accanto ad un documento, significa che il documento è già bloccato da un altro utente e che verrà aperto in sola lettura.
- Fare clic sull'icona Altro
e fare clic su Apri o Apri in sola lettura.
Come aprire i documenti dalla pagina Recente della scheda Inizio
È possibile aprire i documenti utilizzati di recente dalla pagina Recente della scheda Inizio.
La pagina Recente consente di accedere ai documenti utilizzati di recente memorizzati in Autodesk Docs, nonché ai documenti memorizzati localmente.
Suggerimento: Il numero di file visualizzati mostrati nella pagina Recente è controllato dall'impostazione Numero di file utilizzati di recente, disponibile nel menu dell'applicazione, nella scheda Apri e salva della finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD.
- Nella scheda Inizio, fare clic su Recente per visualizzare la relativa pagina.
