Come abilitare il supporto curva effettiva in ArcGIS Enterprise Portal
Informazioni su come ospitare un layer Arco effettivo in un database e connettersi ad esso tramite ArcGIS Enterprise Portal.
Come ospitare e connettere un layer arco effettivo in ArcGIS enterprise
Prerequisiti
  1. Connessione ad un database.
    È consigliabile connettersi utilizzando autenticazione porta e database.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul database appena aggiunto e scegliere Abilitazione di Enterprise Geodatabase.
    Il file di autorizzazione è stato creato quando ArcGIS Server è stato autorizzato (il file del keycode esiste dove è installato ArcGIS Server). In genere si trova qui: C:\Program Files\ESRI\LicenseXX.X\sysgen).
    Nota: Se viene visualizzato il messaggio di errore "Active connections found during upgrade ERROR: Failed to enable database option READ_COMMITTED_SNAPSHOT on SQL Server database (ArcGISTest)", eseguire una delle operazioni riportate di seguito.
    1. Passare a SSMS Object Explorer xxx(SQL Server connesso) Database <il database appena aggiunto>
    2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul database e selezionare Proprietà Opzioni Consenti isolamento istantanee.
    3. Impostare entrambe le opzioni Leggi istantanea convalidata su Vero.
  3. Aggiornare il file di database.
  4. Creare una classe di oggetti Linea.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla classe di oggetti in Connessione database e scegliere Aggiungi a Carta corrente.
  6. Creazione di un arco circolare.
  7. Registrare il database in ArcGIS Enterprise Portal come archivio dati. Utilizzare il file .sdefile creato nel passaggio 1.
  8. Pubblicare il layer nell'archivio dati aggiunto in ArcGIS Enterprise Portal.
Come regolare le impostazioni di ArcGIS Server Manager per consentire la modifica e la sincronizzazione
Se ArcGIS Enterprise Portal è impostato, è stato creato un server di database SQL e il layer è ospitato in uno dei server di database. Il layer viene pubblicato in ArcGIS Enterprise Portal e importato in Civil 3D, ma non può essere sovrascritto.
  1. Aprire il ArcGIS Server Manager in linea.
  2. Individuare il layer di oggetti selezionando le cartelle sul lato sinistro dell'applicazione.
  3. Fare clic su Funzionalità Accesso alle funzionalità.
  4. Selezionare Crea, Query, Aggiorna ed Elimina in Operazioni consentite.
  5. Selezionare Proprietà Consenti aggiornamenti geometria Consenti aggiornamento di curve effettive è selezionato.
  6. Fare clic su Salva.
  7. Riavviare.
  8. Verificare lo stato del layer controllandone i servizi REST.
  9. Assicurarsi che l'opzione Applica modifiche sia elencata in Operazioni supportate e che l'opzione Supporto curve effettive sia elencata come Vero.
