Trimmare una superficie con una curva
Per trimmare una superficie, il modello deve contenere una superficie e una curva che racchiude l'area da essere trimmata nel modello della parte. La curva deve tagliare attraverso la boundary della superficie in due punti per una trimmatura aperta, o deve essere contenuta completamente all'interno della superficie.
Per usare Trimma superficie:
  1. Selezionare la scheda Disegno > pannello Superfici > Da superficie 1 > Trimma per visualizzare la finestra di dialogo Trimma superficie con curva.
  2. Selezionare Crea superfici(e) per creare una nuova superficie o per la Modifica superfici(e) per trimmare la superficie selezionata.
  3. A scelta inserire un nome nel campo Superficie. Il campo è disponibile solo se è selezionato Crea superfici(e).
  4. Selezionare la superficie dall'elenco Superficie e fare clic sul pulsante Aggiungi l'oggetto alla lista o fare clic sul pulsante Seleziona superficie e selezionarla nella finestra grafica. Selezionare la superficie nella finestra grafica dà istruzioni a FeatureCAM su quale lato tenere.
  5. Selezionare la curva dall'elenco Curva di trimmatura e fare clic sul pulsante Aggiungi l'oggetto alla lista o fare clic sul pulsante Seleziona curva e selezionarla nella finestra grafica.
  6. Inserire la Tolleranza curva. Questa determina la precisione di approssimazione alla curva.
  7. Inserire la Tolleranza superficie. Questa determina la precisione di approssimazione alla superficie.
  8. Se si vuole cambiare il lato della direzione da mantenere, selezionare la superficie dall'elenco Superficie e fare clic su per attivare o meno se la trimmatura viene determinata dalla posizione selezionata.
  9. Fare clic su Anteprima per visualizzare un'anteprima della superficie nella finestra grafica.
  10. Fare clic su OK.
