Scheda Dimensioni (Gola)
Usare la scheda Dimensioni per modificare le dimensioni di una feature Gola.
Selezionare Tipo; le opzioni nella finestra di dialogo variano a seconda del tipo selezionato.
Dalle dimensioni
Inserire le dimensioni della gola.
Posizione - Selezionare Int per un diametro interno gola o Est per un diametro esterno gola.
Orientamento - Selezionare l'orientamento della feature gola tra Asse X, Spianatura o Faccia posteriore.
Diametro - Inserire il diametro della feature gola.
Profondità - Inserire la profondità della feature gola.
Larghezza - Inserire la larghezza della feature gola.
Smusso/Raggio - A scelta aggiungere uno smusso o un raggio nella parte superiore della gola in corrispondenza di ciascun lato. Selezionare Smusso o Raggio dal menu e inserire il valore.
Angolo - A scelta inserire un angolo in corrispondenza di ciascuna parete della gola.
Raggio - A scelta impostare un raggio inferiore per la feature. Il raggio corrisponde alla forma dell'utensile di taglio. Come impostazione predefinita, il materiale viene fresato usando una fresa a fondo piano, eseguendo passate a gradini quando ci si avvicina al raggio. Poi viene eseguita una passata di sgrossatura e finitura con la fresa arrotondata. Il valore predefinito è 0 e taglia uno spigolo quadrato. Si può avere un raggio inferiore diverso per ciascun lato della gola.
Da curva
Selezionare una curva da cui creare la gola.
Gola semplice
Creare una gola con una geometria semplice e solo un'operazione. Questa opzione semplifica la strategia di lavorazione per la feature. Selezionare questa opzione per lavorare la feature eseguendo una semplice passata lungo il centro di essa con un utensile il cui raggio è equivalente alla larghezza della feature.
Inserire Diametro, Profondità e Larghezza della gola.
