Con la fresatura Swarf, l'utensile è allineato con la direzione di rigatura della superficie. Quando il percorso utensile si muove da una superficie ad un'altra, può esserci un cambio nella direzione di rigatura e perciò l'asse utensile. Questo si chiama fanning.
Inserire la distanza minima sopra cui può avvenire il fanning. La distanza di fanning è misurata come il movimento più piccolo su ciascun bordo della superficie (o la distanza della parte più vicina dell'utensile alla parte opposta della superficie prima che inizi il fanning). La distanza di fanning effettiva può essere maggiore del valore specificato di Raccordo minimo, per evitare tallonamenti del percorso utensile.
Direzione di rigatura della superficie 2
Direzione di rigatura della superficie 1
Distanza di fanning
