Opzioni boundary parte avanzata
Questa pagina offre impostazioni avanzate per l'opzione Non lavorare tutti i lati esterni.
Esistono due tipi di curve usate dall'opzione No rotazione. Un tipo è la curva sulle superfici della feature. Questa si chiama boundary della parte e i punti sono i punti di contatto in cui l'utensile si ferma sul bordo della feature. Queste curve non dipendono dall'utensile. Il secondo tipo di curva è una curva (offset) di centro utensile. Una curva di centro utensile è una curva di boundary parte che è stata messa in offset di una distanza pari al raggio del bordo dell'utensile. Il pulsante Mostra boundary combinata sulla scheda Lato offre un'anteprima di tutta la boundary della parte e delle curve del centro utensile.
Tolleranza boundary parte — Gestisce la precisione delle boundary della parte. Il valore predefinito viene automaticamente elaborato. I valori più bassi offrono migliori risultati ma impiegano più tempo ad essere calcolati. Per resettare il valore predefinito, inserire 0 e fare clic su OK, poi fare clic su Applica sulla scheda Bordi.
Usa tolleranza parete — I bordi della parte usano la tolleranza per controllare le superfici verticali (pareti). Come impostazione predefinita usa la Tolleranza boundary parte. Selezionare questa opzione permette di inserire un valore di tolleranza diverso per le pareti verticali. Potrebbe essere necessario usare questa impostazione se si usa l'opzione Taglio a/da pareti verticali inferiori sulla scheda Lato. Se si visualizza un'anteprima delle boundary della parte e non sono tutte posizionate in fondo alle pareti verticali, selezionare Usa tolleranza parete e inserire una tolleranza maggiore della tolleranza della boundary sopra.
Tolleranza offset boundary — Gestisce la precisione delle curve (offset) del centro utensile. Il valore predefinito è uguale al valore Tolleranza sulla scheda Fresatura, ma se lo si sostituisce qui diventa una tolleranza distinta per le curve del centro utensile.
Nota: I valori più piccoli creano curve di centro più morbide, ma impiegano più tempo ad essere calcolati.
Tolleranza bordo — Specifica la tolleranza tra boundary della parte e superfici. Il valore predefinito 0 significa che questa tolleranza è impostata automaticamente in base alla tolleranza della boundary sopra. Se la curva del centro utensile non ruota oltre i bordi della feature potrebbe essere necessario impostare una tolleranza del bordo maggiore (relativa alla tolleranza della boundary).
