La feature matrice 2 assi richiede una o più curve chiuse. Se presume che l'(le)area(e) al di fuori della(e) curva(e) è la parte che viene tenuta, perciò il filo viaggia sull'interno della(e) curva(e).
Il parametro dello spessore è usato per accedere alla tabella dati di taglio adatta.
Il parametro A è usato per ruotare la feature intorno all'asse Z del Setup attuale.
Una feature matrice 2 assi può creare una serie di operazioni di taglio. Queste sono specificate sulla scheda Strategia.
Una feature matrice 2 assi può avere una conicità.
Per creare una feature matrice 2 assi:
- Creare la curva che definisce la forma della feature.
- Fare clic sul passo Feature
nel pannello Passi per aprire il wizard Nuova feature. Nella sezione 2 assi, selezionare Matrice e poi fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Curve. Selezionare la(e) curva(e) per la feature.
- Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Posizione.
- Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Dimensioni.
- Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Inizio.
- Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Strategie.
- Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Operazioni.
- Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Dati di Taglio per la prima operazione.
- Se si ha più di un'operazione, facendo clic su Avanti si apre la pagina Nuova Feature - Dati di Taglio per la successiva operazione. Se non si hanno ulteriori operazioni, facendo clic su Avanti si apre la pagina Nuova Feature - Sommario.
- Fare clic su Fine per creare la feature e uscire dal wizard o fare clic su Indietro per ritornare alle pagine precedenti.
