La geometria importata è spesso meno esatta della geometria creata direttamente in FeatureCAM. I punti finali potrebbero non combaciare e si possono trovare molti dati estranei sullo schermo. Eliminare o nascondere i dati estranei aumenta molto la velocità di visualizzazione della parte. Si consiglia inoltre di concatenare i dati un pezzo alla volta invece di usare il concatenamento automatico.
I gap nei dati rendono la concatenazione della geometria in curve più difficoltosa. In caso di piccoli gap, è possibile che si debba regolare il valore Tolleranza punto finale impostato in Opzioni > Geometria > Concatenamento. Questa tolleranza rappresenta la distanza tra punti finali che verranno automaticamente collegati dall'algoritmo di concatenamento. Aumentando questa tolleranza si potrebbe essere in grado di chiudere automaticamente i gap tra punti finali durante il concatenamento. Con alcuni dati sarà forse necessario inserire a mano i segmenti della linea o gli archi per chiudere i gap nei dati. Dopo aver chiuso questi gap, i dati dovrebbero poter essere concatenati più facilmente.
