Taglio con superficie
Quando si ha un solido, lo si può tagliare con una superficie o un insieme di superfici con bordi in comune. Questo è utile per separare il solido in due metà stampo.
Per tagliare un solido con una superficie di taglio:
  1. Selezionare la scheda Disegno > Solidi > Modifica > Taglio con superficie per visualizzare la finestra di dialogo Tagli con superficie.
  2. A scelta inserire il Nome per il solido, o lasciare il nome predefinito.
  3. Selezionare il nome del solido nell'elenco Taglia questo solido e fare clic sul pulsante Seleziona solido e scegliere il solido nella finestra grafica.
  4. Selezionare il nome della superficie nell'elenco Superficie e fare clic sul pulsante Aggiungi o fare clic sul pulsante Seleziona superficie e scegliere la superficie nella finestra grafica.
  5. Se si hanno ulteriori superfici con cui tagliare, ripetere il passaggio precedente.
  6. Nota: Le superfici devono avere curve di contorno in comune così che possano essere unite.
  7. Se si vuole creare un solido per entrambi i lati, selezionare Mantieni entrambi i lati.
  8. Fare clic sul pulsante Anteprima per ottenere un'anteprima del taglio. Il risultato è mostrato con linee spesse blu. Se si vuole tagliare sull'altro lato della superficie, fare clic sul nome della superficie e fare clic sul pulsante Inverti normali superficie .
  9. Fare clic su OK.
