Per usare una curva per definire la boundary del grezzo.
- Fare clic con il tasto destro del mouse in Explorer e selezionare Proprietà.
- Sulla scheda Dimensioni della finestra di dialogo Proprietà grezzo, selezionare Blocco.
- Fare clic su Curva grezzo.
- Nella finestra di dialogo Seleziona curva grezzo, selezionare Usa curva come boundary grezzo.
- Selezionare una curva nell'elenco, oppure fare clic su Seleziona curva
e selezionare una curva nella finestra grafica.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
- Inserire lo Spessore.
- Fare clic su Applica per un'anteprima del grezzo nella finestra grafica.
Per usare una curva per definire la sezione trasversale del grezzo.
- Sulla scheda Dimensioni della finestra di dialogo Proprietà grezzo, selezionare Cilindro o Poligono.
- Selezionare l'asse rispetto al quale ruota la curva.
- Inserire la Lunghezza del grezzo.
- Per un grezzo Poligonale, inserire il numero di Lati.
Ulteriori informazioni sulle curve del grezzo
Le curve del grezzo devono essere chiuse e devono essere nel piano assoluto XY. Si può usare un cerchio completo, ma può essere selezionata solo una curva singola o un cerchio. Inoltre, la curva non deve auto-intersecare, sebbene FeatureCAM non rilevi questa condizione.
Una curva grezzo è la boundary grezzo predefinita per le feature in cima o in fondo al grezzo. Per semplicità e flessibilità la curva del grezzo deve incontrare gli assi positivi X e Y. Questa posizione permette di calcolare facilmente la larghezza e lunghezza dell'estensione della curva del grezzo e di posizionare l'origine nello spigolo di quelle estensioni rettangolari.
Per lavorare dai lati del grezzo, la Larghezza e Lunghezza del grezzo parallelepipedo devono essere impostati manualmente. Sono misurati dall'origine assoluta. Se le estensioni della curva del grezzo non si allineano con l'origine assoluta, le impostazioni di lunghezza e larghezza non corrispondono alle dimensioni e alla posizione della curva del grezzo.
Per la natura stessa del grezzo definito da una curva, allineando il UCS a un grezzo personalizzato, viene ignorata la curva del grezzo e si lavora con le estensioni rettangolari.
