Riconoscimento sformo
  1. Importare il modello solido o il file .iges.
  2. Se necessario, trasformare la parte in modo che le superfici che rappresentano le feature siano rivolte verso l'asse Z.
  3. Fare clic sul passo Feature nel pannello Passi.
  4. Selezionare il tipo di feature. Possono essere riconosciute solo feature Tasca, Sporgenza, Lato usando il concatenamento curve.
  5. Fare clic su Feature recognition e scegliere Avanti.
  6. Fare clic su Concatena curve feature. Vengono mostrati i valori angolo ed elevazione della parete.
  7. Se si consce l'angolo, inserirlo. Se non lo si conosce, fare clic sull'etichetta Angolo di sformo. La finestra di dialogo scompare dalla vista. Fare clic su due punti sulla stessa isolinea verticale come mostrato sotto. Ricompare la finestra di dialogo.
  8. Per Elevazione inserire la coordinata Z della parte superiore della feature o fare clic sull'etichetta Elevazione e fare clic sulla parte superiore della parete della superficie di sformo. Fare clic su Avanti.
  9. La geometria per le feature è proiettata sul piano UCS. Concatenare la geometria adatta.
    Vengono visualizzate la pagina superiore e inferiore. Le superfici superiore e inferiore sono estratte dalle superfici, ma si possono selezionare punti diversi per cambiare le altezze superiore e inferiore della feature.
    La pagina Sopra e sotto permette di impostare i livelli Z superiore ed inferiore per una feature di fresatura. Si possono inserire queste dimensioni o selezionarle usando il pulsante Seleziona posizione . Quando si scelgono le posizioni, la finestra di dialogo si riduce ad icona fino a che è stata completata la selezione.
  10. Per completare questa pagina:
    1. Inserire da tastiera o scegliere la posizione superiore.
    2. Inserire da tastiera o scegliere la posizione inferiore.
    3. Fare clic su Avanti.
  11. Confermare le dimensioni estratte dalla feature. Modificare le dimensioni della feature se richiesto e fare clic su Avanti.
  12. Viene visualizzata la pagina Strategie. Selezionare gli attributi che si vogliono usare, poi fare clic su Avanti.
  13. Si apre la pagina Operazioni. Questa pagina visualizza le operazioni usate per lavorare la feature insieme ai nomi degli utensili selezionati e ai valori di avanzamento e velocità calcolati. Se tali valori vanno bene, fare clic su Fine. Se si vogliono cambiare gli utensili o gli avanzamenti e le velocità fare clic su Avanti e seguire le istruzioni sullo schermo.
