Le superfici sono definite in una disposizione rettangolare di righe e colonne, anche se la superficie stessa potrebbe non apparire tale. A causa di questa definizione, si possono estrarre singole curve dalla superficie, in questo caso quelle sulla prima o ultima colonna o riga.
Le curve del bordo sono utili come passo nel costruire e modificare le superfici. Per esempio, si potrebbero voler estrarre le curve dei bordi per costruire una superficie piana di riempimento.
- Selezionare la scheda Disegno > pannello Curve > Dalle superfici > Bordo trimmato per visualizzare la finestra di dialogo Bordo trimmato in uno dei seguenti modi:
- Inserire a scelta il nome della curva nel campo Nome, o lasciare il nome predefinito.
- Selezionare la superficie che si vuole usare dal menu Superficie o usare il pulsante Seleziona superficie
per selezionarla nella finestra grafica.
- Fare clic sul pulsante Seleziona curva
e scegliere un bordo nella finestra grafica.
- A scelta selezionare Unire i bordi adiacenti per connettere la curva ad altre curve curve trimmate che sono presenti nella superficie di partenza. Si potrebbe dover usare Annulla così da selezionare/deselezionare questa opzione per ottenere la curva richiesta.
- Fare clic su OK.
