Scheda Strategia (sgrossatura affondamento)
Parallelo X — Selezionare questa opzione per sistemare le operazioni di foratura parallele all'asse X.
Parallelo Y — Selezionare questa opzione per sistemare le operazioni di foratura parallele all'asse Y.
Angolo parallelo — A scelta inserire un angolo in gradi. È possibile avere il percorso utensile in qualsiasi angolo. L'angolo viene misurato in senso antiorario dall'asse X se è selezionato Parallelo X o in senso antiorario dall'asse Y se è selezionato Parallelo Y.
Pattern a Nido d'Ape
La sgrossatura in affondamento viene eseguita in un pattern rettangolare, come mostrato sotto:
o un pattern a nido d'ape in cui ogni riga rappresenta l'offset orizzontale di metà della quantità di passo laterale della passata di sgrossatura:
Il pattern a nido d'ape è solitamente preferibile. L'attributo del pattern a nido d'ape gestisce il tipo di pattern.
Distanza sicurezza pinza — Spezza il percorso utensile dove la pinza o il gambo collidono con la superficie della parte o con la superficie limite o con il grezzo non lavorato. Quando selezionati, gli attributi Distanza sicurezza pinza e Distanza sicurezza gambo sono visualizzati sulla scheda Fresatura per l'operazione.
