La feature Lato può usare una o più curve chiuse o aperte. Le feature Punzone o Matrice offrono più opzioni di taglio per le curve chiuse. Si può posizionare il filo su ciascun lato delle curve. Una feature lato deve avere almeno tre archi o linee incluse nei movimenti di svincolo.
Il parametro Spessore è usato per accedere alla tabella dati di taglio adatta.
Il parametro A è usato per ruotare la feature intorno all'asse Z del Setup attuale.
Una feature lato 2 assi può creare una serie di operazioni di taglio. Queste sono specificate sulla scheda Strategia.
Una feature lato 2 assi può avere una conicità.
Una feature lato deve avere almeno tre movimenti inclusi i movimenti di svincolo. Se così non fosse, non viene visualizzata alcuna feature nella pagina iniziale che è visualizzata nel wizard. Per esempio, se si sta creando una feature da una linea singola, si deve cambiare punto iniziale e punto finale in modo che la feature abbia tre movimenti. Se si aggiungono movimenti e si fa clic sul pulsante Avanti nel wizard, viene visualizzata la feature.
Per creare una feature lato 2 assi:
- Creare la curva che definisce la forma della feature.
- Fare clic sul passo Feature
nel pannello Passi per aprire il wizard Nuova feature. Nella sezione 2 assi selezionare Lato, poi fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Curve. Selezionare la(e) curva(e) per la feature.
- Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Lato Lavorazione.
- Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Posizione.
- Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Dimensioni.
- Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Inizio.
- Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Strategie.
- Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Operazioni.
- Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Dati di Taglio per la prima operazione.
- Se si ha più di un'operazione, facendo clic su Avanti si apre la pagina Nuova Feature - Dati di Taglio per la successiva operazione. Se non si hanno ulteriori operazioni, facendo clic su Avanti si apre la pagina Nuova Feature - Sommario.
- Fare clic su Fine per creare la feature e uscire dal wizard o fare clic su Indietro per ritornare alle pagine precedenti.
