Modulo aggiuntivo Vortex Milling Calculator
Si può usare Vortex Milling Calculator per ottimizzare un percorso utensile Vortex per ridurre il tempo di lavorazione, mentre si mantiene il carico di taglio sull'utensile.
Si può trovare lo spessore massimo del truciolo basato sui valori input del catalogo degli utensili, o calcolare l'avanzamento e il passo laterale richiesti per mantenere uno spessore massimo del truciolo specificato.
Per usare Vortex Milling Calculator:
  1. Installare il modulo aggiuntivo VortexMillingCalculator.bas.
  2. Selezionare la feature di cui si vuole ottimizzare il percorso utensile vortex.
  3. Selezionare la scheda Moduli aggiuntivi > pannello Macro > VortexMillingCalculator.
    Si apre la finestra di dialogo Vortex Milling Calculator.
    Le informazioni sull'utensile e i valori del percorso utensile sono estratti dal documento e visualizzati nella finestra di dialogo.
  4. Nell'elenco MATERIALE selezionare il materiale residuo che si sta lavorando.
  5. Per calcolare lo spessore massimo del truciolo, specificare INPUT VARIABLES e fare clic su Calcola.
    • Avanzamento e Avanzamento/Dente — Questo è il valore Avanzamento sulla scheda A/V della finestra di dialogo Proprietà feature.
    • Velocità e Velocità Superficie — Questo è il valore Velocità sulla scheda A/V della finestra di dialogo Proprietà feature.
    • Passo laterale — Questo è il valore Distanza passate sulla scheda Passi laterali della finestra di dialogo Proprietà feature.
    • Passo in Z — Questo è il valore incremento Z sulla scheda Fresatura della finestra di dialogo Proprietà fresatura.
  6. Per applicare un limite superiore quando si sta calcolando lo spessore massimo del truciolo, inserire spessore massimo del truciolo, fare clic su Imposta massimo e selezionare Non eccedere. Lo Spessore massimo del truciolo calcolato non eccede questo valore.
  7. Per calcolare i valori richiesti per mantenere uno spessore massimo del truciolo, specificare uno Spessore massimo del truciolo e fare clic su Calcolo.
    Viene visualizzato un messaggio che informa del nuovo spessore massimo del truciolo. Selezionare se si vuole aggiornare l'avanzamento o il passo laterale per mantenere il nuovo spessore massimo del truciolo.
  8. Fare clic su Applica per aggiornare la feature con i nuovi valori e aggiornare il tempo del percorso utensile.
  9. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
