Modifica funziona con la superficie manipolando giunzioni e curve della superficie. Le giunzioni di una superficie caratterizzano la forma della superficie. L'insieme di giunzioni in una direzione attraverso la superficie sono note come curva della superficie. Quando si seleziona la superficie da modificare, appaiono una serie di linee blu con punto d'intersezione. Queste sono le giunzioni e le curve della superficie. Una giunzione è un qualsiasi segmento tra due punto d'intersezione.
Le isolinee sono visualizzate sullo schermo, ma non sono le curve della superficie che sono modificate. Per vedere le isolinee mentre si stanno eseguendo le modifiche, selezionare l'opzione Mostra superfici. Con Modifica si possono cambiare punti specifici nella superficie per adattare in modo preciso le superfici in base ai propri bisogni. Cambiare la superficie con Modifica rompe il collegamento parametrico della superficie ai dati di costruzione originali.
