Per usare il riconoscimento feature interattivo dalle curve
Si può usare il riconoscimento feature interattivo per riconoscere le feature dalle curve che sono generate dal modello. Usare questa opzione per feature che sono formate da troppe superficie per poter scegliere facilmente.
  1. Selezionare la scheda Feature e lavorazione > pannello Feature > Feature.
  2. Nel wizard Nuova feature, selezionare un tipo di feature.
    Con questo metodo si possono riconoscere tasche, sporgenze e feature lato.
  3. Selezionare Feature recognition, quindi fare clic su Avanti.
  4. Sulla pagina Estrazione feature, selezionare Concatena curve feature e fare clic su Avanti.
    La geometria per la feature viene proiettata sul piano del UCS.
  5. Selezionare la geometria nella finestra grafica per concatenarla nelle curve che rappresentano le boundary della feature. Tasche e sporgenze richiedono curve chiuse.
  6. Fare clic su Avanti.
  7. Fare clic su Anteprima per visualizzare un'anteprima wireframe delle feature all'interno della finestra grafica.
  8. Sulla pagina Posizione, scegliere o inserire Sopra e Sotto per specificare l'altezza e la posizione della feature.
  9. Completare il wizard per modificare la feature, o fare clic su Fine per usare le impostazioni predefinite.
Per usare il Feature Recognition Interattivo dalla sezione trasversale di un solido:
  4. Nella pagina Estrazione feature, selezionare Sezione orizzontale e fare clic su Avanti.
  5. Selezionare la parte del solido da cui si vogliono riconoscere le feature.
  6. Immettere o selezionare Posizione taglio per specificare l'altezza a cui si vuole prendere una sezione Z del solido.
    Nota: Per usare una sezione Z ai bordi del solido, come sulla superficie, si deve attivare l'opzione Utilizzare bordo base FR nella finestra di dialogo Opzioni AFR.
  7. Fare clic su Anteprima per visualizzare un'anteprima della sezione in blu all'interno della finestra grafica.
  8. Fare clic su Avanti.
  9. Utilizzare la pagina Concatenamento per concatenare la sezione trasversale in una curva e fare clic su Avanti.
  10. Utilizzare la pagina Lato lavorazione per scegliere se lavorare all'interno o all'esterno della curva.
  11. Utilizzare pagina Posizione per impostare le altezze Z superiore e inferiore della feature.
  12. Completare il wizard per modificare la feature, o fare clic su Fine per usare le impostazioni predefinite.
