Usare il wizard Allinea UCS per allineare un UCS a elementi nel documento come il grezzo o la geometria.
Per aprire il wizard Allinea UCS
- Selezionare la scheda Home > pannello Crea > UCS
- Fare clic su Allinea.
Per allineare un UCS al grezzo
- Nel wizard Allinea UCS, selezionare Grezzo.
- Fare clic su Avanti.
- Selezionare una faccia del grezzo.
- Selezionare il centro o uno degli spigoli della faccia del grezzo.
Viene visualizzato un UCS in anteprima nella finestra grafica.
- Fare clic su Fine.
Per allineare un UCS a una feature
- Nel wizard Allinea UCS, selezionare Feature.
- Selezionare una feature per posizionare il UCS in una posizione predefinita sulla feature.
Per allineare un UCS usando punti
- Nel wizard Allinea UCS, selezionare Tre punti.
- Specificare le posizioni di un'origine, un punto ovunque sul nuovo asse X e un qualsiasi punto nel nuovo piano XY.
Per allineare un UCS usando linee
- Nel wizard Allinea UCS, selezionare Due linee.
- Selezionare due linee intersecanti nel modello per specificare i nuovi assi X e Y.
Per allineare un UCS al centro di un cerchio
- Nel wizard Alllinea UCS, selezionare Cerchio.
- Selezionare un cerchio.
Il UCS è posizionato al centro del cerchio.
Per allineare un UCS usando una curva
- Nel wizard Allinea UCS, selezionare Curva.
- Selezionare una curva.
Il UCS è posizionato nel punto iniziale o nel punto finale della curva. L'asse Z è allineato con la normale alla curva.
Per allineare un UCS a un UCS esistente
- Nel wizard Allinea UCS, selezionare UCS.
- Selezionare un UCS esistente.
Il UCS è ora una copia del UCS selezionato.
Per allineare un UCS usando una superficie
- Nel wizard Allinea UCS, selezionare Superficie.
- Selezionare la superficie e un punto sulla superficie.
Il UCS è posizionato su un punto della superficie con l'asse Z allineato alla normale della superficie.
Per allineare un UCS all'asse di una superficie di rivoluzione
Questo metodo è di solito usato per allineare il UCS all'asse della parte tornita. Questo metodo di allineamento funziona solo per le superfici di rivoluzione. Per molti modelli importati, dischi piatti non sono rappresentati come superfici di rivoluzione.
- nel wizard Alline aUCS, selezionare Superficie di rivoluzione.
- Selezionare una superficie di rivoluzione.
- Se si vuole usare l'altra estremità della superficie, selezionare Inverti direzione.
Se la superficie selezionata non è una superficie di rivoluzione, viene visualizzato il messaggio d'errore Impossibile costruire UCS dalla superficie selezionata.
