Importare file AutoCAD
FeatureCAM supporta l'importazione delle seguenti entità .dwg e .dxf . I file .dxf hanno entrambi la forma ASCII e binaria, i file .dwg hanno solo la forma binaria.
Entità .dxf
Fresatura oggetto
LINE
linea da 2 punti
POLYLINE
linea da 2 punti
POLYLINE con vertici lisci
curva
POLYGON MESH
superficie
LINE3D
linea da 2 punti
POINT
punto
SPLINE (solo DXF)
curva
UCS
UCS
SEQEND
linea da 2 punti
LAYER
livello
VERTEX
linea da 2 punti
COLOR
i colori dell'oggetto vengono mantenuti dall'importazione
CIRCLE
cerchio dal raggio e centro
ARC
arco centro inizio fine
curva, se scalata asimmetricamente
INSERT DXF BLOCK
BODY
SHEET
3DSOLID
superfici trimmate
superfici trimmate
superfici trimmate
DIMENSION
oggetto dimensione
Importare dimensioni
I file AutoCAD possono contenere due spazi diversi, uno spazio modello e uno spazio foglio. Lo spazio modello è dove si disegnano la geometria, i solidi 3D e così via. Lo spazio del foglio è dove sono visualizzate più viste del modello. La maggior parte dei file AutoCAD ha solo lo spazio modello. FeatureCAM può importare dimensioni sia nello spazio modello, che nello spazio carta.
Le dimensioni AutoCAD sono importate come dimensioni FeatureCAM. Questo significa che si può modificare il colore della dimensione, cancellare facilmente l'intera dimensione o usare i menu a scomparsa Mostra o Nascondi per attivare e disattivare la visualizzazione delle dimensioni.
Consultare Semplificare i dati AutoCAD 3D per importazioni 2D per maggiori dettagli.
Importare solidi
Si possono importare solidi ACIS da file DWG, come entità 3DSOLID, REGION e BODY, usando il metodo di importazione originale di FeatureCAM.
Quando si importa un DWG che contiene entità solido, si apre la finestra di dialogo Metodo di importazione AutoCAD.
Selezionare se importare usando Exchange o il metodo di importazione originale di FeatureCAM. Il metodo di importazione originale di FeatureCAM è più veloce e si possono importare entità come solidi in FeatureCAM. I solidi sono importati come insiemi di superfici quando si sta usando Exchange.
