Finestra di dialogo Sincronismi (WIRE)
FeatureCAM prova ad abbinare le curve superiore e inferiore per le feature 4 assi. Si può modificare la combinazione predefinita mediante la finestra di dialogo Sincronismi. Per visualizzare questa finestra di dialogo, nella scheda Dimensioni della finestra di dialogo Proprietà feature Elettroerosione, fare clic su Sincronismi.
Nota: Una feature Lato deve avere almeno tre movimenti inclusi i movimenti di svincolo.
Per esempio, se si sta creando una feature da una linea singola, si deve cambiare punto iniziale e punto finale in modo che la feature abbia tre movimenti.
FeatureCAM prova ad abbinare i punti delle curve superiore e inferiore di una feature 4 assi. Se le curve non sono abbinate come si vuole, le due curve possono essere abbinate manualmente.
Prima di iniziare ad abbinare manualmente i punti, prima assicurarsi che i punti iniziali di ciascuna curva siano vicini tra loro quando visualizzati dall'alto. Utilizzare la scheda Inizio per eseguire questa operazione.
Per abbinare due curve:
  1. Fare clic sul pulsante Seleziona punto curva . Tutti i punti finali delle due curve sono visualizzati come punti verdi e vengono mostrate connessioni esistenti come spesse linee verdi.
  2. Fare clic su un punto finale sulla curva inferiore.
  3. Fare clic sul punto finale corrispondente sulla curva superiore. Questi punti sono connessi con una linea verde.
  4. Ripetere questi passaggi fino a che si sono abbinati tutti i punti che si vuole cambiare.
  5. Fare clic su Applica.
Se si vuole connettere un punto sulla curva inferiore a più punti sulla curva superiore, tenere premuto il tasto SHIFT quando si seleziona il punto inferiore e ciascun punto superiore.
Nota: Non si possono cambiare i punti iniziali delle curve, sistemando i punti corrispondenti. Utilizzare la scheda Inizio per cambiare i punti iniziali.
Curva
Per spezzare un pezzo di curva in parti uguali:
  1. Specificare il numero di pezzi desiderato, inserendo il numero o usando i pulsanti a freccia.
  2. Fare clic su Dividi in parti uguali .
  3. Selezionare parte della curva che si vuole spezzare, all'interno della finestra grafica.
Per aggiungere un singolo punto a un pezzo di curva wire 4 assi.
  1. Fare clic sul pulsante Seleziona parti della curva poi posizione .
  2. Selezionare la parte di curva all'interno della finestra grafica.
  3. Far scorrere il cursore lungo il pezzo e fare clic sulla posizione.
  4. Viene inserito un nuovo punto in questa posizione.
Per eliminare parti di curva da una curva wire 4 assi.
  1. Fare clic su Unisci le parti .
  2. Fare clic sulla prima parte della curva.
  3. Fare clic sull'ultima parte della curva. La porzione di curva viene evidenziata mentre si sta muovendo il cursore per avere un'anteprima dell'area selezionata della curva.
  4. Tutti i punti interni all'interno di queste parti vengono eliminati.
Nota: Non si può eliminare il segmento che contiene il punto iniziale.
