La regione della superficie fa derivare una seconda superficie da parte di una superficie originale. La sotto-regione di una superficie è a volte necessaria per una superficie ausiliaria da usare per l'intersezione superficie/superficie, raccordo, fresatura, e così via.
Quando si estrae una regione, si ottiene una fascia di colonne o righe e questa è un'operazione esatta all'interno dei limiti della superficie di partenza.
La regione di una superficie è un processo esatto, tuttavia, se il materiale di partenza è approssimato, la regione risultante non può essere tanto precisa quanto il materiale di partenza.
