Il rapporto dei dettagli delle operazioni elenca le informazioni per ciascun setup di lavorazione su tipo di taglio, profondità di taglio e punto centrale, dettagli dell'utensile, velocità/sostituzione, avanzamento/sostituzione e stima del tempo di lavorazione.
Per visualizzare questo rapporto, selezionare la scheda Vista > pannello Report > Dettagli delle operazioni.
Per stampare il rapporto, selezionare File > Stampa e selezionare Lista operazioni.
Queste informazioni vengono visualizzate per ciascuna operazione:
- Parte — Mostra il nome del file della parte. Se non si è salvata la parte, il nome della parte predefinito è FM1.
- Data — Mostra la data e il tempo in cui è stato creato il codice NC.
- Grezzo — Mostra le dimensioni del grezzo iniziale.
- Materiale — Mostra il nome del materiale e la durezza del materiale residuo.
- Setup — Mostra il nome del sistema di coordinate che definisce questo setup.
- Origine — Mostra l'origine usando il sistema di coordinate assoluto.
- Operazione — Mostra il numero dell'operazione. I numeri delle operazioni iniziano a 1 e vengono aumentati di uno per ciascuna operazione. Il numero dell'operazione è seguito dal nome della feature e il nome dell'operazione in parentesi.
- A/V — Mostra la velocità e l'avanzamento dell'operazione.
- Utensile — Mostra il numero e il tipo di utensile.
- Est. HP e Potenza — Quando sono creati i percorsi utensile, la potenza in cavalli stimata per ciascuna operazione è calcolata usando la profondità di taglio, la larghezza di taglio, l'avanzamento e il materiale residuo. La forma effettiva della feature non viene presa in considerazione. Si presume invece un semplice taglio dritto quando si sta calcolando la potenza stimata in cavalli. Questo numero è riportato come Est HP. La potenza in cavalli stimata è calcolata solo per operazioni che sono tagliate con utensili fondo piano con una profondità fissa. Questo include feature di fresatura 2.5D e sgrossatura livello Z 3D e altre feature 3D con Incremento Z impostato.
