Usare il modulo aggiuntivo Import Vise per importare le morse in FeatureCAM per la simulazione 3D e il controllo tallonamenti.
Per importare una morsa in FeatureCAM:
- Caricare il modulo aggiuntivo Import_Vise.bas.
- Selezionare la scheda Moduli aggiuntivi > pannello Macro > Import_Vise.
Si apre la finestra di dialogo Import Vise (Importa morsa).
- Nell'elenco Vise (Morsa) selezionare la morsa che si vuole importare.
Si apre un'anteprima della morsa nella finestra di dialogo.
Morse
- Selezionare un'opzione nell'elenco Part position in vise (Posizione parte nella morsa) per specificare come allineare la parte sulla morsa.
- Sotto a Part along (Parte lungo) selezionare l'asse che si vuole sia perpendicolare alle ganasce, per specificare l'orientamento della parte nella morsa.
- Sotto a X offset from position (Offset X da posizione), inserire l'offset della parte lungo l'asse parallelo alle ganasce. Si può inserire un valore negativo.
Per esempio, selezionare una Part position in vise Left (Sinistra) e inserire un X offset from position di -1 per estendere la parte di 1 pollice oltre il bordo sinistro delle ganasce.
- Sotto a Parte tenuta, inserire l'altezza a cui tenere la parte nella morsa. Se questo valore è impostato su 0 viene ignorato e la parte viene tenuta in fondo alla morsa. Questa opzione non è disponibile quando si usano parallele.
- Sotto a Jaws position (Posizione ganasce) selezionare come si vogliono posizionare le ganasce per tenere la parte.
Per Selected solid faces (facce solido selezionate), Selected Surfaces (superfici selezionate) e Selected geometry (geometria selezionata) selezionare gli elementi nella finestra grafica.
- Per morse con più posizioni di supporto, selezionare Alternative holding (supporto alternativo) per usare una posizione di supporto alternativa.
- Per aggiungere parallele per sollevare la parte nella morsa, selezionare Add Parallels (aggiungi parallele) e selezionare le Parallels dimensions (dimensioni parallele) dall'elenco.
Per aggiungere parallele personalizzate:
- Nell'elenco Parallels dimensions (dimensioni parallele), selezionare Custom (personalizzato).
- Selezionare Metric (metrico) per inserire le dimensioni in cm o deselezionarlo per inserire le dimensioni in pollici.
- Inserire le dimensioni di larghezza (W), lunghezza (L) e spessore (T).
- Selezionare Save to library (salva nella libreria) per aggiungere una parallela personalizzata all'elenco Dimensioni parallele.
- Fare clic su Importa per importare la morsa.
Mandrini di tornitura
- Sotto a Part along selezionare l'asse rispetto al quale ruota il mandrino per specificare l'orientamento della parte nella morsa.
- Sotto a Z offset from position inserire un offset per sollevare o abbassare la parte nelle morse.
- Sotto a Part length from Jaws Faces (lunghezza parte per facce ganasce) inserire la lunghezza della parte che si vuole estendere oltre alla parte superiore delle ganasce.
- Sotto a Jaws position selezionare come si vuole che le morse tengano la parte.
Per Selected Solid Faces selezionare le facce del solido nella finestra grafica.
- Selezionare i Jaws types (Tipi ganasce) che si vogliono usare.
Modulo aggiuntivo Setup Activate
Si potrebbe trovare il modulo aggiuntivo Setup Activate utile quando si sta usando il modulo aggiuntivo Import Vise. È possibile usare il modulo agiguntivo Setup Activate per nascondere automaticamente i solidi morse associati con il setup non attivo.
