Esempio di modifica
La custodia dell'altoparlante, per esempio, ha un fondo leggermente ad arco. Con Modifica si può appiattire quella parte del modello. Orientare il modello in modo da poter vedere il fondo. La vista del modello è mostrata a sinistra. Sulla destra si trova uno zoom senza ombre del modello nello stesso orientamento, così da poter vedere il risultato dell'operazione Modifica. Usare Modifica, impostare Cambia unione linea per ottenere una linea retta tra i punti e selezionare la parte frontale del fondo. Fare clic su Applica. Si noti come la superficie di fondo è stata appiattita rispetto alla curva di partenza, anch'essa visibile. Questa superficie non può più essere modificata dall'operazione Sweept usata per crearla, perché l'operazione Modifica rompe la relazione con i dati originali. È necessaria un'altra operazione Modifica per appiattire il bordo posteriore della superficie.
