Poligono
Lo strumento Poligono crea una curva nella forma di poligono regolare nel piano o parallela al piano dell'attuale UCS.
Per creare una curva poligonale:
  1. Selezionare la scheda Disegno > pannello Curve > Altri metodi > Poligoni per visualizzare la finestra di dialogo Poligono.
  2. Inserire il Nome curva.
  3. Inserire il Numero di lati del poligono. Per esempio, per creare un esagono regolare, inserire 6.
  4. Inserire coordinate x e y del Punto centrale, o fare clic su e selezionare la posizione nella finestra grafica.
  5. Per raccordare gli spigoli, inserire Raggio spigolo.
  6. Per ruotare il rettangolo in senso antiorario dall'asse X, inserire un Angolo in gradi.
  7. Come impostazione predefinita la curva viene creata nel piano UCS. Se si vuole posizionare la curva su un piano parallelo al piano UCS, inserire Elevazione.
  8. Dimensionare il poligono usando uno di questi metodi:
    • Nel riquadro Lunghezza lato inserire la lunghezza dei lati.
    • Nel riquadro Da centro a lato, inserire la distanza perpendicolare tra il centro della curva e i lati.
    • Nel riquadro Da centro ad angolo inserire la distanza tra il centro della curva e gli angoli.
  9. Per convertire la curva in archi e linee, selezionare la casella di controllo Crea come curve e linee.
  10. Fare clic su Anteprima per visualizzare il poligono nella finestra grafica.
  11. Fare clic su OK.
