Le superfici sono specificate in una disposizione rettangolare di righe e colonne. In questo modo si possono estrarre singole curve nella superficie, specialmente quelle sulle boundary.
Le curve della boundary sono utili come passo nel costruire e modificare le superfici. Per esempio, si potrebbero voler estrarre le curve delle boundary per costruire una superficie piana di riempimento.
Nota: È possibile utilizzare la finestra di dialogo Boundary superficie per individuare le giunzioni di una superficie chiusa, ad esempio un cilindro, e chiudere la finestra di dialogo senza creare la curva.
Boundary superficie estrae la curva dalla boundary della superficie:
- Selezionare la scheda Disegno > pannello Curve > Dalle superfici > Boundary per visualizzare la finestra di dialogo Boundary superficie.
- Inserire a scelta il nome della curva nel campo Nome, o lasciare il nome predefinito.
- Selezionare la superficie che si vuole usare dal menu Superficie o usare il pulsante Seleziona superficie
per selezionarla nella finestra grafica.
- Usare il pulsante Seleziona curva
per scegliere la boundary nella finestra grafica o selezionare da:
- Prima riga
- Ultima riga
- Prima colonna
- Ultima colonna
La boundary selezionata è evidenziata in rosso all'interno della finestra grafica.
- Fare clic su OK.
