Estendi superficie
Estendi superficie aggiunge un'estensione lineare alla superficie selezionata, simile all'estrusione della curva di boundary della superficie, tanto lontano quanto la si imposta. La direzione dell'estensione è la direzione tangente alla boundary. La superficie è definita con righe e colonne quando si seleziona quale boundary estendere.
Nota: Estendi superficie elimina tutte le trimmature.
Per usare Estendi superficie:
Nota: Il modello deve contenere una superficie esistente.
  1. Selezionare la scheda Disegno > pannello Superfici > Da superficie 1 > Estendi per visualizzare la finestra di dialogo Estendi superficie.
  2. Selezionare Crea superfici(e) per creare una nuova superficie o per la Modifica superfici(e) per trimmare la superficie selezionata.
  3. A scelta inserire un nome nel campo Superficie. Il campo è disponibile solo se è selezionato Crea superfici(e).
  4. Selezionare una superficie dall'elenco Superficie o fare clic sul pulsante Seleziona superficie e selezionarla nella finestra grafica.
  5. Per scegliere il lato da estendere, selezionare un'opzione o fare clic sul pulsante Seleziona curva sulla superficie e selezionarlo nella finestra grafica.
  6. Inserire la distanza d'estensione nel campo Distanza.
  7. Fare clic su Anteprima per visualizzare un'anteprima della superficie nella finestra grafica.
  8. Fare clic su OK.
