Per salvare le impostazioni:
FeatureCAM usa tre file .ini per salvare le impostazioni:
Il file ezfm_mfg.ini contiene i valori predefiniti per entrambi gli attributi metrici e in pollici. Per esempio, esiste una voce per zrapid in pollici e anche una voce per zrapid_mm in mm. In generale, il nome per gli attributi metrici è uguale al nome di quelli in pollici, a cui si aggiunge il suffisso _mm.
Tre elementi influiscono sulla comunicazione con i file ezfm_ui.ini e ezfm_mfg.ini:
È possibile creare una copia di backup dei file .ini prima di salvare qualsiasi modifica; in questo modo è possibile ripristinare le impostazioni predefinite se qualcosa non va come dovrebbe. In alternativa, si possono eliminare i file .ini; quando si riavvia FeatureCAM i file sono automaticamente ricreati con le impostazioni predefinite.
