Intersezione
Calcolare la curva di intersezione tra due superfici è utile per trimmare la superficie o usare una curva per la feature gola 3D.
L'intersezione di due superfici che si incontrano è di solito una curva 3D. Si può creare una curva d'intersezione per la maggior parte delle superfici, ad eccezione di:
Per creare una curva d'intersezione:
  1. Selezionare la scheda Disegno > pannello Curve > Dalle superfici > Intersezione per visualizzare la finestra di dialogo Intersezione.
  2. Inserire a scelta il nome della curva nel campo Nome, o lasciare il nome predefinito.
  3. Selezionare la prima superficie nel menu Superficie 1 o usare il pulsante Seleziona superficie per selezionarla nella finestra grafica.
  4. Aggiungere ciascuna superficie di intersezione in uno di questi modi:
    • Selezionare la superficie di intersezione nel menu Superfici d'intersezione e fare clic sul pulsante Aggiungi per aggiungerlo all'elenco Superficie
    • Fare clic sul pulsante Seleziona superficie e selezionare ciascuna superficie nella finestra grafica.
    Per eliminare una superficie dall'elenco Superficie selezionarla e fare clic sul pulsante Cancella elemento.
  5. Fare clic sul pulsante Anteprima per vedere la curva di intersezione evidenziata nella finestra grafica.
  6. Fare clic su OK.
