Utilizzare gli strumenti di fresatura filetto per le operazioni di fresatura filetto esterno e interno.
La scheda Fresatura filetto della finestra di dialogo Proprietà utensile fresatura filetto include le seguenti impostazioni:
Nome — Inserire il nome che identifica l'utensile. Il nome deve essere univoco tra gli utensili nel magazzino utensili.
Misura — Indica le unità che sono usate per riportare le dimensioni dell'utensile. Selezionare Pollici per le unità in pollici o deselezionare per millimetri.
Passo minimo e Passo massimo: per gli utensili a punto singolo, immettere un Passo massimo uguale alla Lunghezza di taglio.
Diametro di taglio
Diametro corpo
Diametro gambo
Lunghezza taglio
Lunghezza corpo
Lunghezza totale
Lunghezza esposta — È la quantità dell'utensile che esce della pinza se è simulata la pinza.
Conicità: inserire l'angolo, in gradi, di rastremazione del taglio.
Taglienti: inserire il numero di gole sul taglio.
Direzione — Impostare se l'utensile è Destrorso o Sinistrorso.
Materiale utensile — Indica il materiale dell'utensile. Questa informazione è importante quando si calcolano avanzamenti e velocità.
Finitura utensile — Questo è il rivestimento, o finitura, sull'utensile. Questa informazione è usata anche nei calcoli di avanzamento/velocità. Se esiste un avanzamento/velocità per un materiale tagliato con un utensile con una finitura Ricotto, ma non per finiture utensile TI_N o di ossidazione nera, allora i valori della velocità sono derivati dalla Tavola ricotto. La velocità per TI_N è 1.5 volte la velocità RICOTTO. La velocità per OSSIDAZIONE_NERA è 1.5 volte la velocità RICOTTO. Gli avanzamenti sono uguali a quelli RICOTTO.
Interno/esterno: scegliere se lo strumento viene utilizzato per la filettatura interna o esterna.
