Estrusione superficie
L'estrusione crea una feature di progettazione solido spingendo una superficie in una linea retta. Questa operazione è identica alla feature di progettazione solido Estrudi a parte per il fatto che funziona con superfici e non con le curve come input. A seguire sono mostrati alcuni esempi di una superficie e la sua estrusione.
Per creare una feature di progettazione di estrusione solido:
  1. Selezionare la scheda Disegno > pannello Solidi > Dalle superfici > Estrudi per visualizzare la finestra di dialogo Solido di estrusione.
  2. A scelta inserire il Nome per il solido, o lasciare il nome predefinito.
  3. Selezionare il tipo Come nuovo solido base, Come aggiunta o Come taglio.
  4. Selezionare il nome della superficie nell'elenco Superficie o fare clic sul pulsante Seleziona superficie e selezionare la superficie nella finestra grafica.
  5. Nota: Non si può usare la faccia di un solido.
  6. Specificare i parametri dell'estrusione. È possibile farlo in uno dei seguenti modi:
    • Inserire il vettore specifico dell'estrusione.
    • Inserire il punto da cui estrudere e poi inserire il punto dove finisce l'estrusione.
  7. Se si vogliono disegnare le pareti della superficie, inserire un Angolo di sformo.
  8. Fare clic sul pulsante Anteprima per vedere una linea di disegno della feature.
  9. Fare clic su Applica per un'anteprima della feature come solido. Se il taglio è sul lato sbagliato della curva, fare clic su Inverti lato e fare di nuovo clic su Applica per verificare.
  10. Fare clic su OK.
