È possibile creare il profilo effettivo del dente in relazione al gioco specifico definito. Il profilo del dente viene calcolato ed esportato in uno schizzo, in una parte di nuova creazione. Il modello non viene associato al gruppo di ingranaggi cilindrici. Lo schizzo contiene inoltre tutti gli importanti cerchi testa, fondo, distanza e base.
| Accesso | Selezionare il gruppo di ingranaggi cilindrici già inserito, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Esporta forma dente. |
Esporta
Selezionare la geometria del pignone o dell'ingranaggio da esportare.
Specificare la precisione desiderata come scostamento della distanza delle curve dal profilo analitico esatto. La tolleranza specificata ha effetto in modo evidente sul numero di punti della spline generati.
Regolazione spostamento strumento
| È possibile regolare lo spostamento strumento totale rispetto allo spostamento strumento specificato nel generatore ingranaggio cilindrico (correzione denti). Il gioco specificato per un determinato ingranaggio modifica lo spostamento strumento totale necessario per ottenere la geometria dell'ingranaggio desiderata. | |
| Gioco desiderato | Selezionare un tipo di gioco. A seconda della selezione (gioco circolare, normale, centrale o angolare), il campo di modifica corrispondente è disponibile per l'immissione del valore del gioco. Per gli ingranaggi ad elica, il gioco normale e circolare è considerato in una sezione trasversale con la direzione normale della superficie del dente, ad esempio il gioco normale j nn e il gioco normale j nt . Specificare il valore del gioco desiderato per un determinato ingranaggio, quindi modificare la tolleranza rispetto al profilo del dente ideale. Un gioco non valido viene evidenziato in rosso. L'intervallo del gioco supportato va da 0 al gioco centrale, che è approssimativamente uguale a modulo * scarico dente unità. |
| Spostamento strumento gioco | Lo spostamento strumento gioco viene calcolato come risultato del gioco centrale. È una regolazione dello spostamento dello strumento, al fine di ottenere il gioco desiderato. |
| Spostamento strumento totale | Rappresenta lo spostamento totale dello strumento da una posizione perpendicolare, che include lo spostamento strumento nominale derivato dal calcolo del gruppo di ingranaggi (correzione dente) e dallo spostamento strumento gioco. Determina la posizione esatta dello strumento durante la creazione dell'ingranaggio. |
