Novità: 2020.2, 2024.1
Nota: I file salvati nel formato di disegno (.dwg) possono essere aperti direttamente in AutoCAD, in cui è possibile visualizzare, stampare e misurare i dati di Inventor. Le viste del disegno di Inventor rimangono collegate ai file di parti (.ipt) e ai file di assiemi (.iam) da cui vengono create le viste. Tuttavia, tali dati di disegno non sono completamente modificabili in AutoCAD. Se si desidera disporre di un disegno modificabile completamente in AutoCAD, esportare il file.
È possibile esportare un disegno di Inventor o un modello piatto di parti in lamiera in un file di disegno di AutoCAD (.dwg). I dati vengono esportati come linee, curve e annotazioni nello Spazio modello o nello Scheletro del file DWG.
Viene creato un file DWG diverso per ciascun foglio del disegno di Inventor da esportare.
Come esportare i dati in formato DWG da un file di disegno (.idw)
Suggerimento: Per default, la procedura guidata
Opzioni di esportazione file di disegno DWG viene avviata automaticamente quando si accede al comando Esporta
Esporta in DWG. Se si desidera ignorare la procedura guidata
Opzioni di esportazione file di disegno DWG, deselezionare la casella di controllo Richiedi sempre opzioni.
È sempre possibile accedere alla procedura guidata Opzioni di esportazione file di disegno DWG facendo clic su Opzioni nella finestra di dialogo Salva con nome.
- Dal menu File, fare clic su Esporta
Esporta in DWG.
- Nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione file di disegno DWG, impostare le seguenti opzioni, quindi fare clic su Avanti.
- Selezionare la versione del file di AutoCAD.
- Selezionare l'opzione Pack and Go per includere tutte le informazioni necessarie alla corretta visualizzazione del file DWG. Tutti i file esterni vengono salvati in un file impacchettato.
- Per utilizzare un file di configurazione esistente, selezionare il file, quindi fare clic su Fine.
- Per continuare ad impostare le opzioni, fare clic su Avanti.
- Impostare le proprietà nella finestra di dialogo Opzioni esportazione AutoCAD Mechanical (solo per file AutoCAD Mechanical).
- Specificare il gruppo di layer, il riferimento parte e le opzioni degli attributi dei riferimenti parte, quindi fare clic su Avanti.
- Nella finestra di dialogo Destinazione esportazione, impostare le opzioni seguenti:
Come esportare i dati in formato DWG da un file di parti (.ipt) o di assiemi (.iam)
Esporta in DWG.
- Nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione file modello DWG, impostare le seguenti opzioni, quindi fare clic su Avanti.
- Specificare i tipi di oggetto da esportare.
- Fare clic su OK per creare il disegno.
