Per posizionare i vincoli di assieme utilizzando ALT + trascinamento
I vincoli di assieme mantengono in un assieme le posizioni dei componenti correlati tra loro. In alternativa, utilizzare la combinazione ALT + trascinamento anziché la finestra di dialogo Posiziona vincolo o il comando Assembla.
  1. La geometria selezionata determina il tipo di vincolo da applicare:
    • Per inserire un vincolo coincidente o allineato, fare clic su una faccia piana, uno spigolo lineare o un asse.
    • Per inserire un vincolo tangente, fare clic su una faccia cilindrica.
    • Per inserire un vincolo perno/foro, fare clic su uno spigolo circolare.
  2. Tenere premuto ALT, quindi selezionare il componente e trascinarlo nella posizione desiderata. Mentre si esegue il trascinamento sulle lavorazioni in altre parti, l'anteprima mostra il tipo di vincolo.
  3. Facoltativamente, è possibile premere la BARRA SPAZIATRICE e scorrere le opzioni disponibili per il tipo di vincolo:
    • Selezionare un vincolo coincidente o allineato.
    • Selezionare un vincolo tangente all'interno o all'esterno della faccia cilindrica selezionata.
    • Selezionare la direzione di un vincolo perno/foro.
  4. Facoltativamente, è possibile trascinare il componente in una nuova posizione e scorrere le opzioni di vincolo.
  5. Quando le parti sono posizionate nel modo desiderato, rilasciare il pulsante del mouse per creare il vincolo. Un segnale acustico di snap indica che i componenti sono in posizione vincolata.
    Se la faccia alla quale eseguire il vincolo è nascosta, mantenere il puntatore posizionato per un certo tempo fino a visualizzare il comando Seleziona altre. Scorrere le opzioni disponibili, quindi fare clic sul punto centrale per confermare la selezione e inserire il vincolo.
Nel browser viene visualizzato un simbolo di vincolo con entrambi i componenti.
Suggerimenti, tasti di scelta rapida
Utilizzare la combinazione ALT + trascinamento per la deduzione di vincoli. Premere il tasto ALT, quindi trascinare un componente nella posizione appropriata. I vincoli applicati vengono visualizzati in anteprima nella finestra grafica quando si esegue il trascinamento sopra i componenti interessati.
Quando si vincolano i componenti usando la combinazione ALT + trascinamento, è possibile modificare il tipo di vincolo dopo avere iniziato il trascinamento della prima parte.
Rilasciare ALT e digitare un tasto di scelta rapida:
M o 1
Modifica un vincolo coincidente. Premere la BARRA SPAZIATRICE per passare ad un vincolo allineato.
A o 2
Modifica un vincolo angolare. Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire la direzione dell'angolo sul componente selezionato.
T o 3
Modifica un vincolo tangente. Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire un vincolo tangente da interno ad esterno e viceversa.
I o 4
Modifica un vincolo perno/foro. Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire la direzione del perno/foro.
R o 5
Modifica un vincolo di rotazione. Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire la direzione della rotazione.
S o 6
Modifica in un vincolo di traslazione (scorrimento). Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire la direzione di scorrimento.
X o 8
Modifica un vincolo transitorio.
Nota: Se si crea un vincolo e si dimentica quali sono i componenti vincolati tra di loro, fare clic su un vincolo per evidenziare i componenti vincolati.
