È possibile importare un file STEP o IGES per una parte nuova o una esistente. Il file può essere posizionato anche in un assieme.
Per file IGES, utilizzare le opzioni Unisci automaticamente e alza il livello e Abilita correzione avanzata, per pulire i dati durante l'importazione. È anche possibile utilizzare Controllo parti all'importazione per identificare problemi qualitativi durante il processo di importazione.
 Apertura di file STEP o IGES in Inventor
  Nota: Per ottenere prestazioni ottimali durante l'utilizzo di STEP, importare gli assiemi come assiemi. Non derivare gli assiemi in una singola parte.
  -  Eseguire una delle seguenti operazioni:
		- Fare clic su File  Apri. Apri.
-  (Facoltativo; solo file IGES) Aprire o creare un file di parti, quindi nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Gestione, gruppo Inserisci, Importa.
		-  Nella finestra di dialogo Apertura file, impostare il tipo di file su STEP o IGES.
- (Solo file IGES) Nella finestra di dialogo Importa, impostare il tipo di file su IGES.
- Selezionare il file e fare clic su Opzioni. Nella finestra di dialogo Opzioni importazione:
		-  Se appropriato, specificare le directory di destinazione per parti e assiemi.
- Selezionare solidi, superfici, wire e punti come entità da importare
-  Per l'importazione di superfici, selezionare Mappaggio gruppo di costruzione per importare i dati nell'ambiente di costruzione. Selezionare Unisci automaticamente e alza il livello per combinare le superfici e i relativi spigoli in un superset e innalzarle di livello all'ambiente parti
-  Specificare se si desidera che i dati vengano mappati in un unico o più gruppi di ambienti di costruzione, oppure direttamente come lavorazioni composte. Indicare se le raccolte devono essere create dai livelli o dai gruppi. Se necessario, è possibile aggiungere un prefisso ai nomi di gruppo, ad esempio il nome del file di origine
-  Operare una selezione dalle opzioni e dalle opzioni successive alla conversione applicabili
- Specificare se si desidera che i dati vengano controllati durante la conversione.
-  Fare clic su OK.
 Posizionamento di file STEP o IGES in un assieme
  - Aprire il file di assieme di  Autodesk Inventor di destinazione oppure creare un file di assieme.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla  gruppo Componente gruppo Componente Posiziona. Posiziona.
- Nella finestra di dialogo Posiziona componente, impostare il tipo di file su STEP o IGES.
		- Specificare le directory di destinazione per parti e assiemi, se si desidera modificare le impostazioni predefinite.
- Operare una selezione dalle opzioni e dalle opzioni successive alla conversione applicabili.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo, quindi fare clic su Apri per importare il file STEP o IGES usando le impostazioni specificate.
		Se un file IGES contiene 308/408 sottofigure, viene aperto come un assieme. L'opzione Unisci automaticamente e innalza il livello consente di unire automaticamente e di innalzare il livello delle superfici per ciascuna delle parti risultanti, se possibile. Quando l'assieme viene aperto, non tutti i dati nell'ambiente di costruzione sono visibili nell'assieme. Attivare le singole parti da unire e innalzare di livello. Una volta importati, i dati sono visibili nell'assieme.
 Come ignorare le definizioni 308/408 in file IGES (opzionale, Inventor)
  - Per posizionare tutti i dati di un file IGES in una singola parte in un file esistente, indipendentemente dalle definizioni 308/408, utilizzare la scheda Gestione  gruppo Inserisci gruppo Inserisci Importa. Importa.
