La scheda Grafici visualizza grafici delle singole caratteristiche calcolate. Alcuni grafici sono disponibili per i piani YZ e XZ e per il valore totale.
 gruppo Trasmissione
 gruppo Trasmissione   Albero, quindi fare clic sulla scheda Grafici.
 Albero, quindi fare clic sulla scheda Grafici.  gruppo Telaio
 gruppo Telaio   Calcolatore trave e colonna, quindi fare clic sulla scheda Grafici trave.
  Calcolatore trave e colonna, quindi fare clic sulla scheda Grafici trave. Selezione grafico
Piano YZ forza di taglio nel piano YZ.
Piano XZ forza di taglio nel piano XZ.
Piano YZ momento flettente nel piano YZ.
Piano XZ momento flettente nel piano XZ.
Piano YZ angolo di deformazione nel piano YZ.
Piano XZ angolo di deformazione nel piano XZ.
Piano YZ deformazione dell'albero nel piano YZ.
Piano XZ deformazione dell'albero nel piano XZ.
Piano YZ sollecitazione di flessione nel piano YZ.
Piano XZ sollecitazione di flessione nel piano XZ.
Piano YZ sollecitazione a taglio nel piano YZ.
Piano XZ sollecitazione a taglio nel piano XZ.
A seconda delle impostazioni, i grafici del piano YZ e i grafici con le somme possono includere l'effetto di gravità e densità del materiale.
L'angolo di deformazione è l'angolo tra l'asse Z e la direzione della linea centrale deformata sulla coordinata Z.
La formula per la sollecitazione ridotta viene elencata nel Prontuario tecnico.
Grafico
Visualizza il diagramma del grafico selezionato.
Fare doppio clic sulla rappresentazione del grafico o del supporto per visualizzare una finestra di dialogo nella quale è possibile modificare i valori di carico e supporto. Non è tuttavia possibile eliminare carichi e supporti nella scheda Grafici. Questa operazione può essere eseguita solo nella scheda Calcolo.
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro della scheda Grafici, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
L'area visualizza i valori calcolati.
I seguenti elementi sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Gli elenchi di carichi e supporti comprendono alcuni importati valori per la posizione di ciascun carico e supporto. Nel caso di un carico distribuito, i valori vengono elencati sia per l'inizio che per la fine del carico.
