Calcola le viti di potenza caricate tramite torsione e pressione, e verifica la deformazione e pressione della filettatura utilizzando unità metriche o inglesi, a seconda della norma specificata. Nella norma ANSI vengono usate le unità inglesi con le quote delle viti corrispondenti.
Parametri di input
F |
forza assiale massima [N, lb] |
T |
momento.massimo [Nm, lb ft] |
f 1 |
fattore di attrito filettatura tra il dado e la vite [-] Nota: L'influenza dell'angolo di filettatura deve essere inclusa nel valore del fattore di attrito della filettatura.
d |
diametro filettatura vite [mm, in] |
p |
passo [mm, in] |
d s |
diametro medio vite [mm, in] |
d min |
diametro minimo vite [mm, in] |
H |
altezza dado [mm, in] |
n |
fattore per le condizioni dell'estremità in base al diagramma del tipo di montaggio [-] |
L |
lunghezza del carico massimo di una vite [mm, in] |
S y |
resistenza allo snervamento [MPa, psi] |
k s |
fattore di sicurezza (il valore viene selezionato in base al livello di sicurezza richiesto). [-] |
p a |
pressione filettatura ammissibile [MPa, psi] |
E |
modulo di elasticità della vite [MPa, psi] |
Parametri calcolati
Lunghezza ridotta
L rosso = n L
area sezione min.
S min = π d min 2 / 4
Angolo d'elica (Angolo principale)
Efficienza
Per Da rotazione a spostamento
Per Da spostamento a rotazione
If α < arc tan f 1 , η = 0 |
Momento massimo, se si tratta del momento di output
T = F p / (2 πη)
Forza assiale massima, se si tratta della forza di output
F = 2 T πη / p
Rapporto di snellezza
λ = 4 L rosso / d s
Sollecitazione di pressione
σ t = F / S min
Sollecitazione torsionale
Sollecitazione ridotta
Sollecitazione critica di Rankine
Sollecitazione critica di Eulero
σ E = π 2 E / λ 2
Sollecitazione critica di Johnson
Pressione di filettatura calcolata
Fattore di sicurezza calcolato
k v = min (S y / σrosso, min (σ R , σ F , σ J ) / σ t )
Verifica della resistenza
k v ≥ k s
p c ≤ p A
