Denominazione dei file in Mold Design
I nomi e le posizioni dei file di Inventor Mold Design vengono determinati al momento della creazione. Se li si modifica in un secondo momento, le dipendenze dei file non vengono mantenute. Le sole eccezioni sono rappresentate dai nomi dei file dell'assieme principale di Mold Design, che è possibile modificare senza alcun effetto sulle dipendenze.
È possibile scegliere di creare automaticamente i nomi file e le posizioni necessarie oppure abilitare l'opzione Richiedi nomi file. Per default i nomi e le posizioni dei file vengono impostati automaticamente.
Per abilitare Richiedi nomi file, avviare un nuovo assieme di stampo oppure aprire un file di assieme stampo esistente. Nel browser Mold Design, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di primo livello e scegliere Richiedi nomi file. La selezione viene mantenuta da una sessione all'altra.
Quando si abilita l'opzione Richiedi nomi file, la finestra di dialogo Denominazione file viene visualizzata ogni volta che viene generato un nuovo file. È possibile accettare nomi e posizioni di default o specificare nomi e posizioni univoci. Le opzioni della finestra di dialogo consentono di mantenere il percorso dell'assieme in documenti derivati e di assegnare ai nodi del browser Modello nomi corrispondenti a quelli dei file.
Abbreviazione di nomi di file
Le regole di denominazione sono valide per tutti i file creati utilizzando lo schema di denominazione di default nell'applicazione Mold Design. Per semplificare la gestione di file, vengono utilizzate le abbreviazioni elencate di seguito.
MA
Assieme di Mold Design: assieme di primo livello contenente tutti i componenti standard e personalizzati.
LY
Assieme layout: contiene i file di progetto di una singola parte plastica. È possibile posizionare diversi assiemi di layout nell'assieme di primo livello di Mold Design. L'assieme layout consente di costruire uno stampo famiglia per più parti plastiche.
PZ
Assieme zona parte: contiene file di progetto per una matrice di una parte plastica. È possibile posizionare nell'assieme di layout diversi assiemi zona parte duplicati. L'assieme zona parte consente di creare il progetto di stampo di una parte plastica con più matrici.
MP
Parte stampabile derivata da una parte di base (BP) e adattata in scala in base al valore di ritiro. Il progetto di stampo si basa sulla MP, compresi il disegno di punzone e matrice e il disegno dei componenti standard.
WP
Pezzo di lavoro
CR
Punzone
CV
Matrice
IS
Schizzo inserto
IN
Inserto
CH
Canale di raffreddamento
RG
Canale di alimentazione
MB
Stampo base
SA
Assieme carrello
LA
Assieme asta
LS
Insiemi di blocco
AP
Piastra matrice stampo base
BP
Piastra punzone stampo base
EP
Piastra estrattori stampo base
BCP
Piastra staffaggio inferiore stampo base
RSP
Piastra strappa materozze stampo base
TCP
Piastra staffaggio superiore stampo base
File creati con Mold Design
Assieme di primo livello di Mold Design
Definito nella finestra di dialogo Crea progetto stampo. Chiamato <Progetto di stampo>.iam.
Assieme layout
<Progetto di stampo>_<Parte plastica>_LY.iam
Assieme zona parte
<Progetto di stampo>_<Parte plastica>_PZ.iam
Parte stampabile
<Progetto di stampo>_<Parte plastica>_MP.ipt
Pezzo di lavoro
<Progetto di stampo>_<Parte plastica>_WP.ipt
Punzone
<Progetto di stampo>_<Parte plastica>_CR.ipt
Matrice
<Progetto di stampo>_<Parte plastica>_CV.ipt
Schizzo inserto
<Progetto di stampo>_<Parte plastica>_IS.ipt
Inserto
<Progetto di stampo>_<Parte plastica>_IN<n>.ipt
<Progetto di stampo>_CH.ipt
<Progetto di stampo>_RG.ipt
Stampo base
<Progetto di stampo>_MB.iam
Assieme carrello
<Progetto di stampo>_<Parte plastica>_SA<n>.iam
Assieme asta
<Progetto di stampo>_<Parte plastica>_LA<n>.iam
Insiemi di blocco
<Progetto di stampo>_LS<n>.iam
Legenda dei nomi di file:
Nome dell'assieme di primo livello di Mold Design, definito nella finestra di dialogo Crea progetto stampo.
<Parte plastica>
Nome della parte plastica correlata.
<n> <n1> <n2>
Numeri di indicizzazione incrementati automaticamente in modo da indicare un nome di file univoco per default.
File caricati dal Centro contenuti
Estrattore
<Parte plastica>_Ejector<n>.ipt
Spina punzone
<Parte plastica>_Core Pin<n>.ipt
Spina di arresto
<Nome gruppo estrattore>_Ejector Pin<n1>_Stop Pin<n2>.ipt o <Parte plastica>_Core Pin<n1>_Stop Pin<n2>.ipt
Bussola di iniezione
Nome file nel Centro contenuti
Anello di centraggio
Sottocomponenti per stampo base
Sottocomponenti per assieme carrello
Sottocomponenti per assieme asta
Sottoassieme per l'assieme insieme di blocco
Componenti di raffreddamento
<Parte plastica>
<n> <n1> <n2>
