Inventor Studio consente di comporre una scena costituita da aspetti legati al componente, stile di illuminazione e posizioni di inquadratura.
Creazione di uno stile di illuminazione
  Consentono di creare e modificare gli stili di illuminazione mediante la finestra di dialogo Stili illuminazione di Studio o in modo interattivo nella finestra grafica. Tra gli altri tipi di illuminazione ci sono direzionale, punto e riflettore. È possibile applicare gli stili di illuminazione a rendering e animazioni, ed è possibile aggiungere stili di illuminazione personalizzati alla libreria fornita.
Nota:  Tutti gli stili di illuminazione appena creati vengono associati automaticamente all'illuminazione ambiente di default. È possibile modificare la luce ambiente associata ad un'altra.
  - Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Rendering  gruppo Scena gruppo Scena Stili illuminazione Stili illuminazione . .
- Sono disponibili due metodi per la creazione di stili di illuminazione:
		- Nuovo stile illuminazione Aggiunge un nuovo stile di illuminazione utilizzando i valori di default dell'applicazione. Lo stile prevede tre luci incluse: direzionale, punto e riflettore, nonché la luce a griglia ambiente. Ognuna possiede impostazioni di default per l'applicazione. Le luci direzionale, punto e riflettore sono disattivate per default. È possibile attivarle modificando le proprietà della singola luce.
- Copia stile illuminazione Aggiunge una copia dello stile di illuminazione selezionato e le relative impostazioni.
- Rinominare e modificare il nuovo stile in base alle esigenze.
Modifica dello stile di illuminazione
  - Nella finestra di dialogo Stili illuminazione, selezionare lo stile da modificare. Impostare le opzioni desiderate nelle schede:
		- Scheda Ambiente Consente di specificare i valori per:
			 - Esposizione Consente di impostare l'intensità di tutte le luci e agisce come un regolatore di intensità globale. Il valore di default è 100% in un intervallo compreso tra 0% e 100%.
				  Rotazione: ruota l'illuminazione ambiente ad un orientamento specificato.
- Scala Modifica la scala dello stile di illuminazione. La scala 100% iniziale è definita rispetto al modello quando viene selezionato lo stile di illuminazione come stile attivo. La scala successiva è manuale, compresa tra il 10 e il 1000%.
- Scheda Ombre Consente di specificare i valori per le luci direzionali:
			 - Morbidezza Consente di impostare l'intensità di tutte le luci e agisce come un regolatore di intensità globale. Il valore di default è 100% in un intervallo compreso tra 0% e 100%.
- Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa per selezionare l'ambiente per lo stile di illuminazione locale.
- Selezionare Visualizza immagine scena per impostare l'immagine da visualizzare come immagine di sfondo.
- Quando tutte le opzioni sono impostate, fare clic su Fatto, eseguire il rendering della prova e modificare lo stile o le luci singole per ottenere l'effetto desiderato.
Creazione e modifica di una luce all'interno dello stile di illuminazione
  - Nell'elenco degli stili di illuminazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Nuova luce per creare una nuova luce o Modifica luce per modificare una luce esistente.
 - Scheda Generale  Permette di controllare il tipo e il posizionamento di una luce. Specificare i valori per le seguenti opzioni:
			 - Tipo  Specifica uno dei tipi di luce indicati di seguito per controllare la quantità di illuminazione fornita dalla luce. L'opzione di default è Direzionale.
				   Direzionale: simula raggi paralleli di luce provenienti da un'unica direzione nello spazio, da una sorgente luminosa posta ad una distanza infinita, ad esempio il sole. Direzionale: simula raggi paralleli di luce provenienti da un'unica direzione nello spazio, da una sorgente luminosa posta ad una distanza infinita, ad esempio il sole.
						 Punto: simula la luce emessa in tutte le direzione da un singolo punto nello spazio, ad esempio una lampadina. La destinazione viene utilizzata per creare e modificare i punti e non influisce sul punto di incidenza della luce. Punto: simula la luce emessa in tutte le direzione da un singolo punto nello spazio, ad esempio una lampadina. La destinazione viene utilizzata per creare e modificare i punti e non influisce sul punto di incidenza della luce.
 Riflettore: simula una luce conica emessa in una direzione particolare da un singolo punto nello spazio, ad esempio un riflettore. Riflettore: simula una luce conica emessa in una direzione particolare da un singolo punto nello spazio, ad esempio un riflettore.
				  Posizionamento
- Attivato/Disattivato  Fare clic per impostare la luce come accesa o spenta.
				   Luce accesa: accende la luce nello stile di illuminazione. Questa è l'impostazione di default. Luce accesa: accende la luce nello stile di illuminazione. Questa è l'impostazione di default.
						 Luce spenta : accende o spegne la luce. Quando si spegne una luce, il colore del punto luce diventa nero e l'icona della luce nella struttura degli stili di illuminazione del browser viene disabilitata. Luce spenta : accende o spegne la luce. Quando si spegne una luce, il colore del punto luce diventa nero e l'icona della luce nella struttura degli stili di illuminazione del browser viene disabilitata.
- Inverti direzione  Se necessario, usare Inverti direzione per invertire la direzione della luce.
				     Fare clic sul pulsante a destra per invertire la direzione della luce. La posizione e la destinazione risultano scambiate finché il pulsante a destra è selezionato. L'impostazione di default è Direzione perpendicolare (non invertita). Fare clic sul pulsante a destra per invertire la direzione della luce. La posizione e la destinazione risultano scambiate finché il pulsante a destra è selezionato. L'impostazione di default è Direzione perpendicolare (non invertita).
 - Scheda Illuminazione  Determina le modalità di emissione della luce e di proiezione delle ombre da parte di qualsiasi tipo di luce.
			 - Intensità  Specifica la quantità di illuminazione fornita dalla luce. Il valore di default è 0 in un intervallo compreso tra 0 e 100.
- Colore  Specifica il colore della luce. Il colore di default è bianco.
- Compensazione attenuazione    Compensa l'attenuazione della luce rilevata. Compensa l'attenuazione della luce rilevata.
 - Scheda Direzionale  Determina le modalità di emissione della luce e di proiezione delle ombre da parte di qualsiasi tipo di luce. È disponibile solo quando il tipo di luce è impostato su Direzionale nella scheda Generale. Determina le modalità di emissione della luce e di proiezione delle ombre da parte di qualsiasi tipo di luce. È disponibile solo quando il tipo di luce è impostato su Direzionale nella scheda Generale.
 - Scheda Punto  Consente di impostare le proprietà delle luci di tipo punto. È disponibile solo quando il tipo di luce è impostato su Punto nella scheda Generale. Consente di impostare le proprietà delle luci di tipo punto. È disponibile solo quando il tipo di luce è impostato su Punto nella scheda Generale.- Posizione  Specifica i valori delle coordinate X, Y e Z della posizione della fonte luminosa.
 - Scheda Riflettore
			  Consente di impostare le proprietà delle luci di tipo riflettore. È disponibile solo quando il tipo di luce è impostato su Riflettore nella scheda Generale. Consente di impostare le proprietà delle luci di tipo riflettore. È disponibile solo quando il tipo di luce è impostato su Riflettore nella scheda Generale.- Posizione  Specifica i valori delle coordinate X, Y e Z della posizione della fonte luminosa.
- Destinazione  Specifica i valori delle coordinate X, Y e Z della destinazione della luce.
- Spot Specifica l'angolo della luce proveniente dal riflettore. Il valore di default è 45 gradi in un intervallo compreso tra 1,0 e 150,0 gradi.
- Caduta Specifica l'angolo di caduta della luce proveniente dal riflettore. Il valore di default è 50.0 gradi in un intervallo compreso tra 1.0 e 150.0 gradi.
Per ottenere i risultati migliori, anziché eseguire il rendering delle ombre morbide con una luce puntiforme, utilizzare un riflettore che proietti ombre morbide e impostare la qualità delle ombre sui valori più elevati disponibili.
  Se si dispone di un dispositivo di controllo di tipo SpaceBall e tale dispositivo viene maneggiato durante il rendering di un'animazione, la vista dell'inquadratura potrebbe non risultare stabile. Per evitare lo spostamento, disattivare il dispositivo di controllo durante le operazioni di rendering di lunga durata.
	 Modificare della luce all'interno dello stile di illuminazione
  - Nella finestra di dialogo Stili illuminazione espandere lo stile contenente la luce da modificare.
		- Generale: in Tipo, specificare il tipo di luce, ovvero direzionale, punto o riflettore.
			 In Posizionamento utilizzare il selettore Destinazione per specificare una faccia o una posizione alternativa come destinazione
			  o
			  fare clic su Posizione, quindi fare clic lungo la linea di direzione della luce o su qualsiasi faccia del modello per impostare la posizione della luce.
- Illuminazione: spostare il dispositivo di scorrimento per modificare la quantità di illuminazione fornita dalla luce.
			 In Colore, modificare il colore della luce.
- Ombre: modificare il tipo e la qualità dell'ombra, o specificare se devono essere usate le impostazioni dello stile principale.
- Punto, Riflettore o Direzionale: a seconda del tipo di luce, modificare la posizione della luce e le proprietà correlate.
- Dopo avere impostato le opzioni in tutte le schede, fare clic su Fatto.
	 Spostamento della luce
  - Selezionare un nodo o un'istanza di luce nel browser, nella finestra grafica o nella finestra di dialogo Stili illuminazione.
		Nella finestra grafica viene visualizzata una triade Spostamento/Rotazione 3D.
- Nell'area grafica, spostare il cursore sull'immagine della posizione, sull'immagine della destinazione o sull'immagine del fascio che collega la posizione e la destinazione.
		Tale porzione della luce viene evidenziata. Selezionare il fascio per riposizionare completamente la luce in un'unica operazione.
- Fare clic per attivare lo strumento Spostamento/Rotazione 3D.
Nota: Se i risultati del rendering appaiono diversi dalla vista interattiva, è possibile che il punto luce sia troppo vicino ad una superficie.  È possibile allontanare la luce dalla superficie fino alla scomparsa del problema.
