Controlla le proprietà di un aspetto.
Accesso
Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Aspetto. Nel Browser aspetti, modificare un aspetto. In Editor aspetti, è possibile utilizzare mappe procedurali.
Di seguito sono riportate le mappe procedurali disponibili e le rispettive proprietà:
- Scacchiera
Applica un modello a scacchiera bicolore al materiale. Proprietà disponibili: - Aspetto
-  Colore 1, Colore 2 e Sfuma.
- Trasformazioni
- Collega trasformazioni texture.
- Posizioni
-  Offset X e Y, Collegamento e Rotazione.
- Scala
- Larghezza e Altezza Dimensioni di esempio e Collegamento.
- Ripetizione
- Orizzontale e Verticale.
- Sfumatura
 Crea sfumature mediante colori e fusioni. Proprietà disponibili: - Aspetto
- Tipo di sfumatura, Colore 1, Interpolazione, Posizione e Inverti.
- Disturbo
- Tipo di disturbo, Quantità, Dimensione, Fase e Livelli.
- Soglia disturbo
- Bassa, Alta, Liscia.
- Trasformazioni
- Posizioni
- Scala
- Ripetizione
- Marmo
Applica un motivo colore venature e pietra. - Aspetto
- Colore pietra, Colore venature, Spaziatura venature e Larghezza venature.
- Trasformazioni
- Posizioni
- Offset X, Y e Z e Rotazione XYZ.
- Disturbo
Crea una perturbazione casuale di una superficie basata sull'interazione di due colori, mappe di composizione o una combinazione di entrambi. - Aspetto
- Tipo di disturbo, Dimensioni, Colore 1 e Colore 2.
- Soglia disturbo
- Bassa, Alta, Livelli e Fase.
- Trasformazioni
- Posizioni
- Picchiettatura
Genera un modello di superficie picchiettato. - Aspetto
- Colore 1, Colore 2 e Dimensioni.
- Trasformazioni
- Posizioni
- Elementi affiancati
Applica un elemento Brick o un affiancamento impilato di colori o di mappaggi di materiali. - Serie
- Aspetto piastrella
- Colore piastrella, Variazione colore, Variazione sfumatura e Rendi casuale.
- Aspetto malta liquida
- Colore malta liquida, Larghezza orizzontale e verticale malta liquida, Collegamento e Ruvidità.
- Layout sovrapposizione
- Spostamento linea e Casuale.
- Modifica righe
- Ogni tot. righe e quantità.
- Modifica colonne
- Ogni tot. colonne e quantità.
- Trasformazioni
- Posizioni
- Scala
- Ripetizione
- Onde
Simula gli effetti dell'acqua o delle onde. - Aspetto
- Colore 1, Colore 2 e Distribuzione.
- Onde
- Numero, Raggio, Lunghezza minima, Lunghezza massima, Ampiezza, Fase e Origine casuale.
- Trasformazioni
- Posizioni
- Legno
Crea il colore e il modello di grana del legno. - Aspetto
- Colore 1, Colore 2, Disturbo radiale, Disturbo assiale e Spessore grana.
- Trasformazioni
- Posizioni
